/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 16b Tipo frazionamento di una particell...
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore TIPOLOGIA 16b Tipo frazionamento di una particella edificat
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 23:57
peck
14 Giugno 2006
Ravenna
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 16:59
Nella redazione di un TF con P10 relativo ad esproprio per pubblica utilità devo procedere allo stralcio di 14 aree urbane derivanti da altrettante particelle edificate tutte censite al C.F.. Ritengo opportuno utilizzare la tipologia 16b. Il modello censuario associato è di tipo O V C ma il controllo di approvabilità restituisce l'errore in oggetto "errore la 4-ma operazione per la tipologia 16 deve essere 'C'" ???????. Qualcuno nè sà qualcosa ??
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 17:21
I frazionamenti per esproprio, in quanto esenti da tributi, non sono attualmente trattabili con le tipologie di pregeo 10 (circ.3/09 par.5).
Quindi procedi in modalità 9.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 18:32
Certamente numero, ma qui siamo in predisposizione e pregeo 10 mica lo sa.
Si tratta di un errore nel censuario. Controlla bene.
antego
15 Giugno 2010
Milano
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 18:34
Ciao, anche io devo frazionare due particelle, entrambe con fabbricato già censito all'urbano.
Con la tipologia 16b mi da lo stesso errore "la 4-ma operazione per la tipologia 16 deve essere C"
qualcuno sa cosa bisogna fare? Occorre predisporre il frazionamento optando per la tipologia fraz senza registrazione automatica.
Grazie, ciao
peck
14 Giugno 2006
Ravenna
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 18:38
Ringrazio Numero per la risposta
Ed inoltre sono d'accordo con Dioptra relativamente ad un possibile errore di P10 che a mio avviso non riconosce la tipologia 16b assimilandola forse alla 16a
CAZZAROLA, ma mostrare il censuario è tanto difficileeeeeeeeeee....???
antego
15 Giugno 2010
Milano
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 18:58
Io non sono riuscito a caricare l'immagine.
Lo trascrivo
Frazionamento
001> O|2942 |000| | |00000|02|40|SN| | |282| |
002> V|2942 |000| | |00000|01|92|SN| | |282| |
003> C| |000|a |AAA|00000|00|48|SN| | |282| |
004> O|2942 |000| | |00000|00|20|SN| | |282| |
005> V|2942 |000| | |00000|00|17|SN| | |282| |
006> C|2942 |000|b |AAB|00000|00|03|SN| | |282| |[/img]
antego
15 Giugno 2010
Milano
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 19:06
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 19:40
peck
14 Giugno 2006
Ravenna
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 20:07
Se fosse così sarebbe una bella str
Poi si dice che facciamo troppa carta
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 20:37
"laudani" ha scritto:
Credo che la procedura preveda solo la trattazione di una particella.
Gionata. 15/06/2010
La 16b va con una sola particella originale e minchia derivate.
Allegato 2 circ. 3 del 2009.
peck
14 Giugno 2006
Ravenna
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 09:29
Stupendo !!
Quindi se voglio variare gli identificativi sopprimendo l'originale con la tipologia 16a posso trattare tutte le part originali che voglio.
Se invece devo mantenere gli identificativi della particella originale in variazione di superfice (tipologia 16b) devo fare un tipo per ogni particella trattata ??
MaHHHH. 8O
antego
15 Giugno 2010
Milano
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 10:34
Quindi bisogna fare due frazionamenti separati? due richieste mappe, due diritti da pagare....
Se fosse così mi sembra di andare indietro invece che avanti. rimango perplesso...
ciao
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 15:00
ciao
NON è sbagliato è solamente GIUSTO.
Non si possono frazionare più enti urbani di proprietà diverse. OK?
Ma nell'estratto non ci sono le intestazioni. Vero? perchè sono a partita 1.
OrBene, in quale modo si può evitare di avere questo caso?
Impedendo di frazionare più di un EU (282) particella alla volta.
E se ne ho tanti e degli stessi proprietari?
MA (variazione in modalità P9.
