/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / SOSPENSIONE TIPO MAPPALE
Autore SOSPENSIONE TIPO MAPPALE
ioberton1
12 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2010 alle ore 11:06
SALVE A TUTTI COLLEGHI, IERI MI HANNO SOSPESO UN TIPO MAPPALE CON QUESTA CAUSALE: .
.IN CASO DI COMUNIONE DEI BENI DEVE COMPARIRE E FIRMARE ANCHE L'ALTRO CONIUGE
NELLA VISUARA COMPARE DUE VOLTE LA SIGNORA "TIZIA" :
(1)UNA VOLTA HA COME PROPRIETA' 1/2
(2)LA SECONDA VOLTA HA 1/2 IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI.
IL MEZZO CHE MANCA OVVERO QUELLO DEL MARITO E' IL MEZZO CHE COMPARE NELLA PRIMA DITA OVVERO NEL PUNTO (1) CHE LA MOGLIE HA COMPRATO.
COME DEVO PROCEDERE ?
E POI DEVO METTERLE PER FORZA LE QUOTE DI POSSESSO ?
GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2010 alle ore 16:08
....suppongo sia sbagliata la voltura fatta dal notaio (o mod. unico)dopo l'atto.
nel senso , per quello che risulta in visura la sig. tizia e' prop. di 1/2 e poi di 1/2 in comunione, questo significa che di questo mezzo e' comproprietario anche il marito., percio' la corretta indicazione sarebbe tizia prop. 1/4 in comunione e tizio prop. 1/4 in comunione.
E' per questo che l'ufficio ti chiede la firma anche del marito.
Per quello che capisco la ditta prima era tizia 1/2 in comunione e tizio 1/2 in comunione, cioe' ognuno ha la quota di 1/4 sulla quota del coniuge (sostanzialmente alla fine sempre 1/2). Percio' se l'atto e' stato fatto correttamente ed il marito cede la sua quota di 1/2 (cioe' 1/4 + 1/4), la voltura presentata doveva variare tutte le quote non sostituire solo quella del marito, in quanto cosi' facendo rimane la tizia in comunione (percio' il marito resta prop. di meta' di questa quota) e della quota sostituita la tizia era gia' prop. della meta'.
Percio' verificato che l'atto sia corretto, devi procedere alla rettifica della voltura, presentandone una corretta, il tuo tm sara' poi intestato tutto alla tizia p.1/1, nessuna quota in comunione.
ioberton1
12 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 16:29
si anche io ero arrivato a quella conclusione.. infatti sto facendo correggere tutto da notaio..
