/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Scorporo Fabbricato rurale da terreno al quale e'...
Autore Scorporo Fabbricato rurale da terreno al quale e' graffato.
VeronicaT
09 Ottobre 2012 alle ore 14:14
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 14:23
Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritta.
Ecco il mio quesito.
Ho un fabbricato rurale censito a catasto terreni graffato con due ettari ca di terreno. Devo portale all' urbano il solo fabbricato.
Che tipologia devo utilizzare?
vibo67
25 Ottobre 2011
Ragusa
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 15:54
Se vuoi annettere una pertinenza al fabbricato rurale utilizza la tipologia 14, oppure se non hai necessità di annettere una pertinenza puoi utilizzare la nuova tipologia 14b. Tutto questo e molto altro lo trovi in un programma che si chiama TipologieP10 ver. 2.1.0 da scaricare gratuitamente.
Buon Lavoro
Vittorio Bocchieri
LABTOPO
14 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2012 alle ore 18:00
La tipologia 14/b riguarda solamente gli enti urbani, menter lo sorporo del solo fabbricato dal mappale non ha tipologia bensi è un tipo mappale per nuova costruzione redatto in ordinaria non in modesta entità.
VeronicaT
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 15:25
Grazie per avermi risposto!
La tipologia 14/b non credo che sia.
Facendo il TM per nuova costruzione, devo inserire le misure, la mappa e la proposta?
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 15:41
..come detto da LABTOPO, non esiste la tipologiaper p10, tipo ordinario tipo nuova costruzione MC, nelle note scrivi, scorporo del fabbricato da terreno agricolo, non si tratta di una conferma, devi fare la proposta d'aggiornamento, non servono le misure.
VeronicaT
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 16:40
Grazie mille mi metto subito all' opera!
VeronicaT
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 16:45
Scusa un utlima domanda, ma il censuario?? Come devo farlo?
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 16:54
compili solo il 3spc
O MAP. 123 MQ 105 QUALITA' SEMINATIVO
V MAP. 123 MQ 100 QUALITA' SEMINATIVO
C provvisorio b definitivo AAB MQ 5 E.U. (282)
VeronicaT
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 16:57
VeronicaT
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 17:12
Rieccomi...
nella stesura della proposta devo fare qualcosa in particolare?
VeronicaT
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 17:14
Mi chiede se rappresenta una conferma di mappa...devo dire si?e dopo?Scusa ancora..
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 17:18
devi dire di no, non e' una conferma, nella fase di frazionamento devi cliccare la funzione che recita tipo cosi': genera fabbricato particella.
VeronicaT
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2012 alle ore 10:49
Buongiorno!!!
Allora:
Gestione Estratti mappa:
Carico l'estratto
Produzione autoallestito:
Seleziono il mio em e mi apre il raster, inserisco i punti omologh. pOI?
Visualizza grafica EM.
sELEZIONO IL RASTER E MI appare un messaggio dove DICE CHE IL LIBRETTO NON CONTIENE MISURE!
AIUTO!!
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 23:36
scusate, ma modello censuario non dove essere:
S MAP. 123 MQ 105
C provvisorio a definitivo AAA MQ 100 QUALITA' SEMINATIVO
C provvisorio b definitivo BBB MQ 5 E.U. (282)
Con il modello indicato da bioffa69 mi hanno sospeso il tipo.
fascione
01 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 17:19
Io ho un caso simile adesso, te l'hanno preso veronicaT? come hai fatto poi?
Allora, se ho capito bene, faccio:
tipo ordinario nuova costruzione MC
nelle note scrivo: scorporo del fabbricato da terreno agricolo.
Tipo con proposta e senza misure.
(nella fase di frazionamento devi cliccare la funzione che recita tipo cosi': genera fabbricato particella?)
DB. Censuario.
S MAP. 123 MQ 105
Però ho un dubbio:
Perchè non è una conferma della mappa, se poi in realtà ciò che è disegnato in mappa è veritiero allo stato dei luoghi?
Grazie a tutti molto utile
