RILIEVO CON PRIMA STAZIONE VERTICE ISOLATO - PROBLEMI PER CATENA POLIGONALE -
Rilievo con otto stazioni, parto dalla 100 (vertice isolato che mi permette di collimare tuttti i punti della particella da rilevare) dalla 200 leggo la 100-300-700 e poi in sucessione per strade diverse fino a raggiungere i PF; inserisco le varie poligonali .... quando elaboro mi esce la scritta " NO APPROVAZIONE AUTOMATICA SEQUENZA CATENA POLIGONALE 100-200-300-400 .." Dopo vari tentativi (importato di nuovo il libretto, rifatto nuove poligonali, ecc.) alla fine ho inserito per prima la stazione 200 e dopo la 100 ...... magicamente è tornato tutto!!!!!
Non ho capito il perchè .... ma ho risolto lo stesso
il rilievo era così in origine : (100 - 200) - (200 - 100 - 300 - 700 - PF01) - (300 - 200 - PF10 - 400) - (400 - 300 - 500) - (500 - 400 - 600 - PF04) poi dall'altra parte riprendo (700 - 200 - 800) - ( 800 - 700 PF02) ..... cosi non girava per l'approvazione automatica ...... poi ho modificato il libretto partendo dalla 200 ecc. e così è andato!!!
