/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / "Attenzione particella AAA dichiarata con sup...
Autore "Attenzione particella AAA dichiarata con superficie re
dud80
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 12:04
Salve a tutti,
Questo è il primo TM su prego 10..si tratta di una tipologia 32 ovvero tipo mappale per inserimento di fabbricato e fusione di particelle.
Premetto: le particelle originarie trattate sono 2, p.lla 1648 e 1646, entrambe di superficie reale.
Ho battutto tutti i vertici del lotto AAA e poligonato con NC e la superficie rilevat è praticamente uguale alla somma delle originarie.
Pertanto ho predisposto il modello censuario così
[size=9]O 0260 1646 000 00000 01 87 SR 036 03
S 0260 1646 000 00000 00 00 000
C 0260 000 a AAA 00000 01 87 SR 282 A AAA
O 0260 1648 000 00000 01 09 SR 036 03
S 0260 1648 000 00000 00 00 000 A AAA[/size]
Il modello risulta formalmente corretto.
Nella schermata di "ulteriori controlli" riporta:
[size=9]Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 399.8941 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0032 unita'
Attenzione la particella 1646 dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto
Attenzione la particella AAA dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto
Attenzione la particella 1648 dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto
[/size]
Qualcuno mi potrebbe spiegare cosa significa "la particella con superficie reale non esiste nel libretto"?
Eppure nell'estratto di mappa riporta le seguenti stringhe
6|PARTICELLA|1646|03|ULIVETO |187|183|0.97|0.63
|SR|
Il tipo mappale così redatto andrà in approvazione automatica?
Grazie.
dud80
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 12:43
ho capito come produrre il db in automatico.
Il risultato è il seguente:
6|3SPC|006|*|
6|O|1646|000| | |187|SN| | |036|3|
6|S|1646|000|
6|C| |000|a |AAA|187|SN|A|AAA|282|
6|O|1648|000| | |109|SN| | |036|3|
6|S|1648|000|
6|C| |000|a |AAA|109|SN|A|AAA|282|
Carico il modello..e se lo valido mi dice
3SPC: RIGA 3: L'identificativo definitivo risulta duplicato alla riga 6 (giustamente)
Ho provato a rifare la proposta d'aggiornamento ma il risultatato è il medesimo...
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 12:37
6|3SPC|006|*|
6|S|1646|000|
6|S|1648|000|
6|C| |000|a |ABA|109|SN|A|AAA|282|
devi fare così
dud80
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 08:52
"castello" ha scritto:
6|3SPC|006|*|
6|S|1646|000|
6|S|1648|000|
devi fare così
Sai, così non funziona nemmeno, adesso mi crea un errore bloccante ed esito negativo in fase di "ulteriori controlli".
Nel tuo modello censuario vi è la particella ABA, che chiaramente in proposta non ho prodotto. E poi, lo schema di riferimento che il P10 riporta per la tipologia 32 è il seguente:
O 1646
S 1646
C a AAA ENTE URBANO A AAA
O 1648
S 1648 A AAA
Almeno così va avanti e mi dà esito positivo...solo che mi produce quel messaggio che ho sopra descritto
susanoo
17 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 10:05
Credo che il problema sia simile (se non identico) a questo.
E' un errore presente sull'estratto a mandare in palla il P10 :roll: Mi sa che ti tocca redarre in P9
dud80
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 10:34
Non è proprio così... a mè l'esito dei controlli è positivo, mi dice che verrà sottoposto ad approvazione automatica... riesco a completare tutta la procedura e a produrre il pdf
allego 2 foto...
magari sono più chiare
img717.imageshack.us/img717/6494/pregeo2...
http://img442.imageshack.us/img442/8009/pregeo1.jpg
Ora il quesito è questo:
Se lo invio mi verrà elaborato in automatico senza problemi?
e se ci dovessero esser problemi cosa accadrebbe in seguito?
dud80
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2010 alle ore 08:32
ieri sera ho inviato un tipo mappale praticamente simile a quello citato nei post precedenti.con il medesimo problema sulle particelle di superficie reale..e stamattina...è stato approvato in automatico.
Allego sintesi dell'approvazione
img208.imageshack.us/img208/7514/clipapp...
Mi spiace solamente che sul nuovo lotto generato in automatico manca l'annotazione SR (nonostante l'avessi inserita su tutti gli identificativi trattati nel Mod. Cens.).
Pazienza..chiederò un allineamento.
E speriamo che risolvano ste cavolate su questo pseudo software di "nuova generazione".
Sauti e grazie a tutti.
dud80
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2010 alle ore 08:57
Ulteriore aggiornamento..
Ho fatto una visura storica sulla nuova particella e forse..ho capito come bisogna realmente procedere per evitare che sparisca l'annotazione SR.
In visura vi sono 2 stadi generati dal TM
img707.imageshack.us/img707/1006/clipb.j...
il primo (in ordine cronologico, ovvero quello in basso) è generato dal Mod. Censuario nella priga riga che ho inserito
O 786 (SR)
S
C A AAA (LOTTO A, AAA) SR (annotazione mantenuta in visura)
il secondo stadio (ovvero quello più in alto, che compare anche in visura normale)
O 797 (SR)
S (lotto A, AAA) (porta annotazione: COMPRENDE particella 797)
quindi se invertiamo l'ordine di inserimento nel censuario avremo
O 797 (SR)
S (lotto A, AAA)
O 786 (SR)
S
C A AAA (lotto A, AAA) SR
e penso proprio che l'annotazione SR rimmarrà in visura, come giusto debba essere.
Ho provato nel Mod Cens. ad inserirlo così ed il modello è formalmente corretto.
Nei controlli di approvabilità porta le stesse annotazioni del modello censuario precedente (quello approvato in automatico).
Quindi proverò presto con un altro tipo...così come l'ho pensato...e vedremo la storia come va.
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 10:24
Volevo approfondire al riguargo di questo cavolo di errore.
Sono alle prese con un tipo mappale per demolizione e ricostruzione di u.i. già censite all'NCEU.
In mancanza di una tipologia PREGEO 10 specificatamente appropriata al riguardo, ho adottato la tip. 13a.
Tutto Ok fino ad
------------Ulteriori controlli di approvabilità-------------
dove mi appare l'errore in epigrafe citato.
per essere più chiaro inserisco qui di seguito il mio modello censuario, dove vado a modificare solo la SN in SR (probabilmente e questo l'errore)
forse l'annotazione di SR va inserita dall'ufficio o forse no!!!!!!!
CMQ
O 0770 6600 000 00000 01 92 SN 282
S 0770 6600 000 00000 00 00 000
C 0770 000 a AAA 00000 01 92 SR 282
In attesa dei Vs. preziosi pareri ed esperienze al riguardo
Cordialità
PALLONCINO
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 13:50
L'errore, che non blocca l'approvabilita' del tipo, si dovrebbe risolvere indicando con AAA la particella derivata, quando vettorizzi il contorno reale.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 14:31
esatto
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 13:29
Salve, stessa situazione
Ho provato nella riga 6 di descrizione del contorno da chiudere ma il problema rimane ....
qualcuno potrebbe chiarirmi il perchè di tale incongruenza e come risolverlo anche se chiarito che il libretto comunque sarà approvato in automatico ma era per una maggiore conoscenza del MOSTRO P10 ...
Aspetto chiarimenti ...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 13:51
La riga 6 non c'entra niente. Le derivate vanno indicate nella riga 7 negli appositi campi.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 17:48
...OK RISOLTO ... grazie
nicor80
26 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 12:42
che devo modificare nella riga 7???? il mio caso è un frazionamento di una particella SR in due nuove particelle SR( tipologia 16 a). ho fatto riga 6 NUOVA PARTICELLA e relativa riga 7 con il contorno della particella. poi di nuovo riga 6 NUOVA PARTICELLA e relativa riga 7 con il contorno dell'altra particella. devo per caso inserire il numero di particella sotto la lista dei punti in riga 7 ?? la particella madre ok..la conosco, ma nella prima casella "particella" cosa inserisco se le nuove non le ho??? ho provato con AAA e via dicendo ma mi da errore di campo...
aspetto risposta con ansia è una settimana che mi sto impazzendo!!! grazie ciaoo
