/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Quale tipologia usare
Autore Quale tipologia usare
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 08:14
Buongiorno a tutti, sto provando ad inserire un t.m. per l'inserimento di una serie di fabbricati che ricadono su 2 particelle che verranno fuse tra loro, la superficie totale delle 2 particelle (censite al N.C.T.) è di 1.54.10 mentre i 5 fabbricati che vado ad inserire hanno superfici che vanno dai 18 mq ai 42 mq. Passeranno all'urbano solo i cassoni dei fabbricati mentre tutta la restante area restera al N.C.T. come uliveto di classe 1. Ma non trovo nessuna categoria per l'approvazione automatica che giri con questo caso. il db che mi esce è cosi:
O
S
C (resta al terreni) con lotto AAA
C
C
C
O
S
C
C
C
le altre derivate vanno tutte all'urbano.
Grazie per la risposta
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:07
Salve.
Da quello che ho capito, devi inserire 5 fabbricati (solo fabbricati senza corte) all'interno di due particelle.
Devi usare la tipologia standard MC (modalità PREGEO 9), in quanto, non devi depositare in comune.
Per quanto riguarda la fusione, puoi procedere se le due particelle da fondere hanno la stessa qualità e classe e sono intestate alla stessa ditta.
Buon lavoro.
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:45
si va bene un tipo mc per pregeo 9, ma non esiste nessuna tipologia di approvazione automatica??
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 11:48
Esatto, va in approvazione manuale, il risultato non cambia.
STONEX
