/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PUNTO AUSILIARIO CON P10
Autore PUNTO AUSILIARIO CON P10
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 11:13
E' tutta la mattina che cerco un post relativo all'oggetto, ma non ho trovato nulla. Qualcuno sa dirmi se con Pregeo 10 è cambiato qualcosa nell'uso dei Punti Ausiliari??
salvix66
04 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 11:18
si sa solament che 2 pf ed un p.a.t. pregeo 10 funziona, appena superi tale numero di pf ed aggiungi un p.a.t. pregeo 10 riferisce "rilievo non accettabile 3 p.f. ed 1 p.a.t. "
per il resto devi inserire una riga 8 con il celerimetrico che funge da p.a.t. ed inserire le coordinate.
buon lavoro
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 11:45
Ma "non accettabile" significa che NON può essere approvato, o che può essere approvato anche come Pregeo 9??
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 17:25
Nessuno ha notizie certe circa il trattamento dei Punti Ausiliari con Pregeo10???
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 12:10
Salve,
mi collego a questo post per un problema riguardo P.A. in pregeo 10
Nel mio caso ho 2 PF e un P.A. - Quando do l'elaborazione P10 mi da il seguente errore:
"ERRRORE CHE INIBISCE IL PROCESSO DI APPR AUTOMATICA
Il libretto riferisce 2 PF e 0 PA"
Nel libretto il P.A. è così indicato:
2|404|77.0418|78.4062|106.225|1.600|P.A.|
cosa sto sbagliando?
grazie a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 12:15
lo hai messo in riga 8? vedi circ.3/09 par.9.3
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 14:09
grazie infinite del suggerimento
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 15:55
Buonasera,
riprendo questo post per una cosa abbastanza simile.
Ho inserito nella riga 8 il mio punto fiduciale.
Nel momento in cui vado a fare l'elaborazione mi sballa sia l'sqm che le misurate tra i PF. (ovviamente se non lo metto l'elaborazione mi gira bene)
Sicuramente sbaglio ad inserire le coordinate del P.A.
Ma che coordinate ci inserisco? Da dove le prendo?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 16:38
Elabora il libretto con il punto senza indicarlo come P.A. e inserisci poi le coordinate in riga 8, vedrai che gli sqm si abbassano.
La procedura dice di prendere le coordinate dalla mappa, ma cos' facendo il libretto non lo presenti nemmeno tra due anni
ThomasGagliardi
27 Giugno 2005
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 16:52
Niente da fare. Sicuramente Capisco male io.
Le coordinate da dove le prendo? Io le ho prese dall'elaborazione del libretto.
nella riga 2 descrivo che ho battuto il p.a.?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 17:02
- dal libretto cancella la riga 8 del P.A.
- elabora di nuovo il libretto
- dai risultati della nuova elaborazione prendi le coordinate del P.A.
- riscrivi la riga 8 del P.A. con le coordinate dell'elaborazione
- rielabora tutto e controlla gli sqm
altrimenti chiamami ... hai MP
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 00:31
E' Natale..e non si fanno polemiche..!!
Lasciatemi dire però....che sul P.A. ne abbiamo parlato a quintali...altro che nessuna discussione..!!
Saluti ed Auguri
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2011 alle ore 15:44
scusate, a quale procedura si riferisce robeci? in che Circolare o simile si fa menzione di questa cosa?
Le coordinate del P.A. da inserire in riga 8 sono quelle cartografiche o quelle risultati a seguito dell'elaborazione?
