/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Proposta di aggiornamento errata
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Proposta di aggiornamento errata
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 17:07
Buon Giorno a tutti i colleghi,
Ho preddisposto un atto di aggiornamento per frazionamento area di pertinenza e l'inserimento in mappa di un ampliamento di un capannone con PREGEO 10 in modalià PREGEO 9 visto che il mio caso è un pò complesso e non rientra tra i casi codificati.
Ho fatto la trasmissione telematica e mi viene rifiutato con la seguente motivazione:
Proposta di aggiornamento errata: C25 vertici di linee varie di proposta non tutti marcati con *
Ho provato a controllare l'Estratto di mappa aggiornato ma sinceramente non riesco a capire dove sia l'inghippo:
ecco il link per vedere Estratto di mappa aggiornato incriminato: http://pietrobon.altervista.org/file/Est...
Vi ringrazio anticipatamente se riuscite a darmi una mano perchè non so dove parare!
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 23:45
sinceramente neanche io riesco a vedere nulla di sbagliato, dovrei far girare direttamente ill tuo elaborato, ma per questioni di privacy penso che non me lo puoi inviare, comunque anche a me capitano qualche volta questi tipi di respingimento,ma basta trovare dall'altra parte un operatore capace e serio e l'atto è approvato, perchè dopo quel messaggio l'applicazione da la possibilità al tecnico approvatore comuenque di provare l'approvazione in modo tradizionale per cui basta solo un poco di buona volontà da parte dell'ufficio............................................
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 00:13
Questa linea è errata poichè contiene punti con la L, punti con % e punti con *.
Le linee tratteggiate o punteggiate originali dell'estratto dovrebbero essere solamente con la L cioè linea tratteggiata esistente nell'estratto originario.
7|4|36%|119L|120L|201*|RT|
Che versione di Pregeo precisamente usi?
Certamente con estratto P10.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 09:05
GRAZIE MILLE Dioptra e Luigi70,
Uso l'ultima versione disponibile nel sito dell'AdT ovvero la PREGEO 10.00-G - Versione 10.1.0 del 25/02/2010.
Scusami ma hai idea di come risolvere il problema?
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 19:00
Info estratto:
P10?
Altrimenti non ti rispondo, nel senso che è ora che adottiamo solo estratti P10.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 14:19
Si ovviamente con EDM in formato PREGEO 10.
Se vuoi posso mandartelo anche via mail.
Comunque ho provato ad elaborare il libretto più volte e l'errore nella riga che mi hai segnalato continua ad esserci, allora ho evidenziato il problema in relazione tecnica dicendo che il tratteggio incriminato venga cancellato in fase di approvazione (anche perché l'ampliamento del fabbricato è proprio nel lato in cui c'era la pensilina tratteggiata a cui si riferisce l'errore che mi hai segnalato) e nulla da fare.. Risposta: Proposta di aggiornamento errata.
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2010 alle ore 11:31
Per controllare ho bisogno che ci sentiamo in privato.
Comunque : hai cancellato le linee tratteggiate prima di lanciare proposta?
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2010 alle ore 17:39
:oops: Mi inginocchio sui ceci e mi bacchetto le mani
No, non avevo cancellato le linee trateggiate prima della proposta!
Ignoravo questa funzione, che non ho mai utilizzato fin'ora nella mia seppur breve ma intensa vita topografica.
Ho appena rielaborato il tutto, ora la proposta sembra ok, ho appena inviato il tutto... Icrociamo le dita.
Ti ringrazio infinitamete dioptra della tua immensa competenza e gentilezza!
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2010 alle ore 18:24
2 birre doppio malto e poi ....
RUTTO LIBERO ALLA FANTOZZI!!!!!!!!!
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 15:37
Penso di aver seguito correttamente il consiglio di dioptra, che mi consigliava cancellare la linea trateggiata prima di eseguire la proposta di aggiornamento [dopo aver lanciato STDA vado sulla crocetta rossa in alto (elimina simbolo,testo o linea) e seleziono il tratteggio da eliminare]
In effetti la proposta di aggiornamento non presentava più le linee che mi avevi segnalato...
Ma oggi il responso!
Motivi di rifiuto: La proposta di aggiornamento differisce dall estratto di mappa rilasciato dall'ufficio.
Che faccio? Chiedo la cancellazione delle linee trateggiate (se me le cancellano), chiedo nuovamente EDM aggiornato e poi presento? O faccio voto di castità?
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 18:30
Io NON ho detto di intervenire sull'estratto, ma di intervenire Prima di Lanciare Proposta-Elabora e subito dopo di Orienta e ADATTA.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 11:05
Salve a tutti
mi ricollego a questo post, per segnalarvi il problema in cui mi sono imbattuto, sempre inerente al motivo di sospensione "VERTICI DI LINEE VARIE DI PROPOSTA NON TUTTI MARCATI CON*", e del quale non ne vengo a capo.
Il tipo che sto predisponendo prevede la demolizione di alcuni corpi di fabbrica e l'inserimento di nuovi, alcuni di questi vanno ad intersecare le vecchie geometrie.
In fase di stesura della proposta di aggiornamento e la successiva predisposizione del documento PDF non riscontro alcun errore bloccante, l'errore viene segnalato solo in fase di esame del tipo da parte dell'ufficio.
Infatti, esaminando la proposta di aggiornamento mi sono accorto di alcune righe in cui l'identificativo era contrassegnato con il simbolo #. E ho potuto verificare che questi corrispondono all'intersezione tra le vecchie (in demolizione) e le nuove geometrie.
Vorrei evitare di predisporre preventivamente un tipo per demolizione parziale, pertanto chiedo un consiglio a chi magari si è già imbattuto in un problema del genere.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 12:24
"StefanoDeidda" ha scritto:
Salve a tutti
Grazie a tutti
Mandami tutto, zippato, in una cartella:
arch2.mdb, estratto di mappa, atto di aggiornamento pdf e agg.
Da solo difficilmente potrai risolvere il problema.
Hai provato a cancellare i fabbricati esistenti prima di lanciare proposta:
proposta-fabbricati (e li elimini)
poi
proposta-elabora.
Le linee tratteggiate si eliminano PRIMA di lanciare la proposta.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 09:39
salve è successo anche a me e ho chiesto lumi al buon dioptra.
credo che sia ora di fare chiarezza approfondendo questo errore (che si ha solo in sede di aggiornamento cartografico sui terminali dell'adt.) non riscontrabile in ufficio.
a me è successo varie volte, 4-5 ma non riesco a diagnosticare il problema preventivamente.
nell'ultimo caso credo che sia successo questo:
ho demolito un fabbricato ma mi sono scordato di elimare una linea tratteggiata del fabbricato.
ho chiesto lumi anche a dioptra, stavamo ragionandoci sopra.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 11:22
La risposta è sempre semplice:
guardando la stampa dell'atto di aggiornamento, NON ci devono essere contorni 7 con punti con la L e altri punti, i punti con la L devono stare in contorni separati.
7|2|58%|133L|RT|
7|2|133L|134L|RT|
7|4|58%|135L|136L|54%|RT|
7|4|60%|139L|140L|133L|RT|
7|4|48%|142L|143L|44%|RT|
Questo è veleno per Pregeo.
Il bello è che lo genera proprio lui.
PS
Cara Sogei-Adt, mi hai già ascoltato altre volte, anche sulle tratteggiate.
Bisogna lavorare un altro pochino sull'algoritmo che genera l'estratto aggiornato nella proposta di aggiornamento.
