/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / problemi con codici di annotazione pregeo 10
Autore problemi con codici di annotazione pregeo 10
scazza
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 17:25
Devo predisporre un tipo mappale ma uno dei propietari non firma. Oltre alla lettera d'incarico ho compilato nel modello censuario oltre al modello 3SPC il modello ausiliario (M31FU) inserendo il codice FM. Quando vado a fare i controlli di approvabilità per la presentazione all'ufficio mi da il seguente errore:
"errore con la tipologia 15 occorre utilizzare lo schema 3SPC".
Per maggiore chiarezza allego il modello censuario da me compilato. Grazie per l'aiuto.
6|3SPC |004| |
6|O|XX|000| | |000005760|SN| | |036|04| |
6|S|XX|000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000005685|SN| | |036|04| |
6|C| |000|b |AAB |000000075|SR| | |282| | |
6|M31FU|004| |
6|O|AAA |000| | |000005685|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000005685|SN|FM| |000| | |
6|O|AAB |000| | |000000075|SR| | |000| | |
6|V|AAB |000| | |000000075|SR|FM| |000| | |
Qualcuno mi sa dire come posso risolvere il problema? Grazie anticipatamente per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 22:56
6|3SPC |004| |
6|M31FU|004| |
Elimina l'Ausiliario.
scazza
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 11:38
se elimino l'ausiliario come faccio ad inserire il codice FM? L'AdT non lo accetta senza purtroppo. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 11:57
Cosa stai dicendo?
Basta la lettera di incarico!!!
scazza
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 13:00
purtroppo no...ho portato il tipo con la lettera d'incarico ma senza il codice FM nell'ausiliario e non l'hanno approvato
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 13:32
Un Grande Geometra della mia zona avrebbe esclamato:
... E fù il caos - atto terzo
Con il pregeo10 ne sentiremo di tutti i colori, siate preparati.
Scazza, con la tipologia 15 è impossibile aggiungere l'ausiliario, anzi tra le tipologie da 1 a 34 è possibile aggiungere l'ausiliario solo per la 20. Questo è certo, anzi certissimo ed è una di quelle cose certe che dovrebbero saperla a priori sia gli utenti esterni e sia i tecnici catastali.
Detto questo, armiamoci di pazienza TUTTI, ne avremo bisogno a bizzeffe.
Saluti!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 14:55
Salve se è un p10 basta la lettera di incarico, il resto lo devono aggiungere loro.
Basterebbe, per esempio,leggere il materiale didattico presente sul sito dell'agenzia, a cura dell'ing. Pignattelli della Direzione Centrale, a pag. 9, per capire cosa deve fare l'ufficio dopo l'approvazione automatica :
Al termine della giornata lavorativa, l’Ufficio deve:
1. Stampare i file pdf degli atti trattati dalla procedura automatica
2. Apporre le eventuali annotazioni e/o riserve
3. Stampare l’attestato di approvazione / Stampare la scheda di
rifiuto
4. Controllare gli esiti di approvazione nei due archivi
(cartografico e censuario) + verificare i pagamenti dei
tributi/diritti catastali
5. Correggere in autotutela gli eventuali risultati anomali
6. Archiviare la documentazione cartacea
La stessa cosa è scritta nella p.o. 136/2010.
Pregeo 10, per ogni tipologia, gestisce automaticamente le annotazioni che devono essere inserite dall'utente, le altre, essendo di spettanza dell'ufficio, le inserirà l'ufficio dopo aver verificato le dichiarazioni rese dalla parte. Per di più le annotazioni sono state anche regolamentate dalla circ. 3/09. Come scritto nella P.O. 139/2010, se il nostro caso rientra in una tipologia deve essere fatto con quella tipologia e l'ufficio è obbligato a respingerlo.
scazza
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 16:54
Grazie a tutti per l'aiuto..tornerò alla mia AdT fra un paio di giorni e vi farò sapere com'è andata. Di sicuro il pregeo 10 ci darà non pochi problemi.
Peppegeometra
21 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 17:00
Salve cari colleghi, per quanto riguarda questo caso, anche presso l'ADT di Reggio Calabria richiedono che sia inserita nel modello ausiliario l'annotazione FM (firma mancante).
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 18:29
Hai letto sopra?
Fatti scrivere sull'atto di agiornamento, di pugno dal tecnico, le motivazioni e poi vai dal caposezione e denuncia l'abuso.
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 15:03
Ecco, a me l'hanno messo per iscritto:
"Ufficio Provinciale di COSENZA
tipo protocollato il 02/11/2010:12:32:22 con numero CS0356870 id_pratica sister =0000000034306016
Motivi di rifiuto
MANCA QUALITA P.LLA 162 - IN PRESENZA DI LETTERA D INCARICO BIS0GNA INSERIRE MOD. AUSILIARIO CON CON FM DI CONSEGUENZA L ATTO TRATTATO IN MODO TRADIZIONALE."
Il primo errore è dovuto al fatto che la particella è stranamente "senza qualità" ed ingenuamente lo avevo ignorato, farò istanza di correzione per il caricamento della qualità e poi ritenterò l'invio.
Cordialità
STONEX
