/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Problema tipologia 11
Autore Problema tipologia 11
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 15:48
Salve a tutti.
Con l’utimo aggiornamento di Pregeo 10, ho notato alcuni problemi che nella versione precedente non c’erano. Il primo riguarda i TM trattati con la tipologia 11 e cioè riferiti a quei lotti derivati da frazionamento post circolare 2/88 e con SR. Il mio caso riguarda un lotto con superficie di 204 mq che trova riscontro con la sup. indicata in visura. Nell’estratto wegis vengono indicate 2 superfici e cioè quella reale (da visura) e quella derivata dalla mappa, che nel mio caso risulta 200 mq. Quando vado a predisporre la proposta di aggiornamento, pregeo fa riferimento alla superficie letta sulla mappa (200 mq) e quindi blocca la procedura dicendomi che c’è una differenza tra la superficie dichiarata nel modello censuario e quella del libretto. Non posso neppure lasciare il contorno aperto, appoggiandomi ad alcuni punti del frazionamento, (che prima facevo senza problemi) perché con la tipologia 11 sono obbligato a chiudere il contorno del lotto. In poche parole mi trovo impossibilitato a terminare la pratica.
Un’altra cosa che ho notato con l’ultimo aggiornamento è che posso appoggiarmi ai punti di un frazionamento approvato, senza rilevare i PF, solo con la tipologia 11 mentre con le altre non è più possibile.
Anche a voi è capitato un caso simile e in tal caso come l’avete affrontato?
