/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / problema con pregeo in elaborazione
Autore problema con pregeo in elaborazione
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 12:54
salve a tutti.
elaborando con pregeo un libretto mi appare il seguente errore:
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.18> 0.100 m corrispondente al punto PF01/0310/A207
Mi era gia capitato in passato facendo il riievo con stazione totale, ed avevo risolto togliendo delle battute in eccedenza dal libretto che mi creavano questo errore.
ora, quello che non capisco è che il rilievo in questione è stato effettuato con GPS, pertanto non capisco come possa accadere ciò. Non so se puoì servire, ma il suddetto PF si trova in un altro foglio rispetto all'oggetto del rilievo.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 16:42
"matero" ha scritto:
salve a tutti.
Salve!
La causa potrebbe essere fra:
1) PDOP elvato
2) qualora è stato determinato con righe 4 e 5 (punti nascosti), incongruenza dei dati forniti per allineamenti e squadri
3) distanza elevata dalla stazione master
oppure la concomitanza tra due o tutte e tre le cause sopra.
La soluzione più facile: iperdeterminazione!
Saluti!
gAR
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 15:42
grazie dei preziosi consigli... non so come ma l'errore è sparito da se dopo 2-3 elaborazioni...
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 19:33
CANCELLATO
gandy87
26 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2012 alle ore 10:59
salve ho un problema che non riesco a risolvere!!!
nell'elaborazione del pregeo mi dice:
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.25> 0.100 m corrispondente al punto 102
posto il libretto per capire meglio:
0|10112011|6|G510|0360|711,712,1881,715|LIBRIZZI GANDOLFO|GEOMETRA|PALERMO|
9|854|10|20|4306|10.00-G,APAG 1.08|MC|Nota: |
3|10|PF03/0370/G510|100|200|300|400|500|700|800|900|PF03/0360/G510|
1|100|1.54|PICCHETTO IN FERRO|
2|PF03/0370/G510|0.0000|118.4091|134.571|3.88|SPIGOLO S.O. FABB.TO VERIFICATO|
2|102|399.1793|132.078|SPIGOLO FABBRICATO P.A.|
2|200|243.2142|91.2712|18.506|1.53|CHIODO|
1|200|1.64|CHIODO|
2|100|0.0000|18.332|PICCHETTO IN FERRO|
2|205|236.6193|21.771|SPIGOLO FABBRICATO|
2|206|262.7058|13.257|SPIGOLO FABBRICATO|
2|207|278.7974|18.192|SPIGOLO FABBRICATO|
2|208|288.1610|24.401|SPIGOLO FABBRICATO|
2|PF05/0360/G510|90.8789|96.5111|455.698|1.53|SPIGOLO S.O. FABB.TO VERIFICATO|
2|222|91.2176|449.504|SPIGOLO FABBRICATO P.A.|
2|300|217.7280|103.7595|35.476|35.476|CHIODO|
1|300|1.64|CHIODO|
2|200|0.0000|35.414|CHIODO|
2|400|190.3362|103.3961|11.001|1.53|CHIODO|
2|500|103.0815|94.14.12|22.200|1.53|CHIODO|
1|400|168|CHIODO|
2|300|0.0000|10.985|CHIODO|
2|600|185.5113|104.1987|13.940|1.53|CHIODO|
1|600|1.69|CHIODO|
2|400|0.0000|13.910|CHIODO|
2|601|160.4303|11.591|SPIGOLO CORTE|
2|602|143.8272|16.451|SPIGOLO CORTE|
2|603|156.1633|20.641|SPIGOLO FABBRICATO|
2|604|183.7929|29.863|SPIGOLO CORTE|
2|605|184.2302|32.117|SPIGOLO CORTE|
2|606|172.2132|33.773|SPIGOLO FABBRICATO|
2|607|162.9479|36.268|SPIGOLO FABBRICATO|
2|608|164.2171|37.842|SPIGOLO FABBRICATO|
1|500|1.65|CHIODO|
2|300|0.0000|22.107|CHIODO|
2|700|264.4705|97.3077|41.728|1.53|CHIODO|
1|700|1.69|CHIODO|
2|500|0.0000|41.703|CHIODO|
2|707|330.2120|3.330|SPIGOLO FABBRICATO|
2|708|384.1810|83.4580|9.215|1.53|SPIGOLO FABBRICATO|
2|709|347.0900|2.145|SPIGOLO FABBRICATO|
2|710|221.2069|6.055|SPIGOLO FABBRICATO|
2|800|138.8299|95.1712|26.557|1.53|CHIODO|
1|800|1.66|CHIODO|
2|700|0.0000|26.598|CHIODO|
2|900|280.1372|111.8715|25.313|1.70|CHIODO|
1|900|1.61|CHIODO|
2|800|0.0000|24.979|CHIODO|
2|PF03/0360/G510|235.2399|109.9654|50.394|2.72|SPIGOLO N.O. FABB.TO VERIFICATO|
2|934|242.4630|52.778|ALLINEAMENTO MURO P.A.|
4|PF03/0370/G510|102|0|
5|102|4.00|0|
4|PF05/0360/G510|222|0|
5|222|6.27|0|
4|PF03/0360/G510|934|0|
5|934|7.52|0|
6|FABBRICATO|
7|9|603|606|607|608|710|709|707|708|603|NC|
6|CORTE|
7|6|603|602|601|604|605|606|NC|
6|PUNTI RILEVATI PER CONTROLLO|
7|4|205|206|207|208|NC|
8|PF03/0360/G510|-8585.708000|4132.838000|52|SPIG.N.O. FABBR. VERIFICATO PROT.2046/93|
8|PF03/0360/G510|845.000000|04|AL SUOLO|
8|PF05/0360/G510|-8037.877000|3895.105000|62|SPIG. S.O. FABBR. VERIF. 470/99|
8|PF05/0360/G510|890.000000|04|RIFERITO AL SUOLO|
8|PF03/0370/G510|-8465.195000|4399.149000|70|SPIG.S.O. FABBR. VERIFICATO PROT.2045/93|
8|PF03/0370/G510|816.000000|04|AL SUOLO PIANO DI CAMPAGNA|
sapete dirmi dove è il problema?
grafos
05 Aprile 2011
venticano
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 17:34
Io mi ritrovo con gli stessi problemi 0.14>0.10 non sarà che nel mappale ho 3 PF su tre fogli diversi?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 18:06
1|200|1.64|CHIODO|
1|300|1.64|CHIODO|
1|400|168|CHIODO|
1|600|1.69|CHIODO|
1|500|1.65|CHIODO|
1|700|1.69|CHIODO|
1|800|1.66|CHIODO|
1|900|1.61|CHIODO|
5|102|4.00|0|
5|222|6.27|0|
5|934|7.52|0|
6|FABBRICATO|
6|CORTE|
Salve.
Ho elaborato il tuo rilievo.
Prova ad eliminare le linee 4 e 5, vedi che tutto funziona.
I punti che hai generato con le linee 4 e 5, non fanno parte dell'oggetto del rilievo.
Buon lavoro.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2012 alle ore 12:54
[size=9]0|10112011|6|G510|0360|711,712,1881,715|LIBRIZZI GANDOLFO|GEOMETRA|PALERMO|
1|200|1.64|CHIODO|
1|300|1.64|CHIODO|
1|400|168|CHIODO|
1|600|1.69|CHIODO|
1|500|1.65|CHIODO|
1|700|1.69|CHIODO|
1|800|1.66|CHIODO|
1|900|1.61|CHIODO|
5|102|4.00|0|
5|222|6.27|0|
5|934|7.52|0|
6|FABBRICATO|
6|CORTE|
8|PF03/0370/G510|816.000000|04|AL SUOLO PIANO DI CAMPAGNA[/size]
salve , leggo solo ora:
spero che tu non abbia consegnato così il libretto.
senza nulla togliere all'intervento precedente,il fatto è più serio.
leggendo le prime righe ho notato alcune incongruenze nelle altezze prisma e strumentale che ti evidenzio in blu.
non ho proseguito sulle righe 4 e 5 che mi sembrano essere delle iperdeterminazione.
mi sembra inoltre che il rilievo sia altimetricamente discontinuo nelle successive stazioni.
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2012 alle ore 14:07
1|200|1.64|CHIODO|
1|300|1.64|CHIODO|
1|400|168|CHIODO|
1|600|1.69|CHIODO|
1|500|1.65|CHIODO|
1|700|1.69|CHIODO|
1|800|1.66|CHIODO|
1|900|1.61|CHIODO|
5|102|4.00|0|
5|222|6.27|0|
5|934|7.52|0|
6|FABBRICATO|
6|CORTE|
Non ho capito perchè le stazioni di ritorno ribattute, vengono immesse senza angolo verticale ed altezza prisma !!!!!!
:evil:
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2012 alle ore 21:36
salve,
è quanto evidenziato da anonimo_leccese, quello a cui mi riferivo.
colapignito
20 Gennaio 2013 alle ore 23:38
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2013 alle ore 23:50
A ME DA LO STESSO PROBLEMA QUALCUNO PUO AIUTARMI?
1|6000|1.500|PICCHETTO|
2|5000|155.5138|94.9142|35.047|1.500|
2|6001|164.4980|93.5640|42.269|3.500|spigolo recinzione|
2|PF02/0060/D480|170.9400|93.5666|42.469|3.500|
2|7000|41.3926|100.0000|45.117|1.500|
2|6002|50.5174|106.9270|36.560|1.500|
2|6003|55.8310|106.2104|31.278|1.500|
2|6004|66.0646|104.5784|28.121|1.500|
2|PF03/0060/D480|343.1268|105.9996|169.320|1.500|
1|7000|1.500|picchetto|
2|6000|0.0000|100.0023|45.111|1.500|
2|7002|250.6099|103.2854|44.952|1.500|
2|7003|251.9248|101.2759|41.649|1.500|
2|7004|313.8940|100.0913|7.591|1.500|
2|7005|363.3180|90.0768|23.801|1.500|
4|5005|5010|0|*S*|
5|1|23.40|6.60|
4|5005|5010|0|*S*|
5|2|23.40|11.40|
4|5002|5014|0|*S*|
5|4|-3.90|-6.90|
4|5005|5010|0|*S*|
5|5|20.25|11.40|
4|7004|7002|0|*S*|
5|6|44.00|0.50|
4|5005|5002|0|*S*|
5|7|18.40|-0.60|
5|9|19.65|-2.65|
4|5010|5012|0|*S*|
5|11|7.00|0.00|
4|5005|5010|0|*S*|
5|3|20.20|6.40|
5|10|52.00|-3.65|
4|5010|5005|0|*S*|
5|8|-0.95|11.00|
6|PUNTI DI INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO|
7|1|1004|PV|
7|1|2002|PV|
7|1|5004|PV|
6|NUOVE DIVIDENTI|
7|5|5|5007|3|5014|5006|RC|
7|9|5006|5005|7005|6004|6003|6002|7004|7003|6|RC|
7|2|5008|5007|RC|
7|3|4|9|7|RC|
7|2|9|3|RC|
7|2|5010|10|RC|
7|2|8|11|RC|
7|2|2|5008|RC|
7|4|5008|1|5013|5009|RC|
7|2|1|11|RC|
7|3|11|5012|5010|RC|
7|2|5009|5010|RC|
8|PF03/0060/D480|32218.249000|5210.709000|12|MURO IN CLS|
8|PF03/0060/D480|570.000000|04|SOMMITA MURO|
8|PF02/0060/D480|32020.450000|5147.810000|09|p.s.r.asse colonna recinz.mon.caduti sud|
8|PF02/0060/D480|974.100000|04|base manufatto|
8|PF01/0060/D480|31834.110000|5321.560000|08|trig. asse unico campanile|
8|PF01/0060/D480|963.355000|04|PIANO CAMPANILE|
***** Relazione Tecnica ***** |
AIUTO IUTO AIUTO AIUTO
***** Fine Relazione ***** |
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 09:28
A) il libretto è incompleto iniziando da una stazione senza indicare le precedenti;
b) hai già postato la stessa problematica in un post autonomo, a cui è già stata data una risposta;
c) esordisci dicendo A ME DA LO STESSO PROBLEMA, ma esattamente di quale grandezza è questo problema;
d) ti consiglio di postare in orari più comodi,...in cui la mente umana è un pò più sveglia, almeno che non hai problemi lavorativi per cui sei "costretto" a lavorare a quegli orari -
g.studio
27 Febbraio 2014 alle ore 18:27
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2014 alle ore 18:31
mi ricollego al post in quanto anche a me è stato sospeso un tipo mappale per nuova costruzione, nella verifica di approvabilità mi dà la seguente dicitura: "Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.995> 0.100 m
corrispondente al punto PF03/0210/A154"
allego il libreto pregeo per completezza:
1|100|1.670|CHIODO MINIATO|
2|PF02/0210/A154|252.2148|93.2924|125.183|1.530|SF NORD EST QUOTA A TERRA|
2|1003|382.2292|100.8301|32.554|1.530|VERTICE RECINZIONE (PUNTO COMUNE)|
2|200|399.1521|101.5793|51.924|1.53|CHIODO MINIATO|
1|200|1.650|CHIODO MINIATO|
2|300|399.0818|103.0056|97.520|1.53|CHIODO MINIATO|
2|2003|4.6005|99.3257|48.692|1.53|SF|
2|2004|8.8522|97.1462|47.963|1.53|SF|
2|2005|16.8045|95.4828|47.351|1.53|SF|
2|2006|20.3875|99.5771|47.135|1.53|SF|
2|2009|23.9974|86.271|VERTICE RECINZIONE (PUNTO COMUNE)|
2|100|199.1521|97.1509|51.908|1.53|CHIODO MINIATO|
1|300|1.650|CHIODO MINIATO|
2|400|121.1332|100.8151|53.106|1.53|CHIODO MINIATO|
2|3010|187.6659|30.731|VERTICE RECINZIONE|
2|3012|164.8984|36.931|VERTICE RECINZIONE|
2|3011|170.2038|39.587|VERTICE RECINZIONE|
2|3005|180.9420|96.7100|40.272|1.53|SF|
2|3006|187.5163|97.5135|40.649|1.53|SF|
2|3004|171.2134|97.2158|45.931|1.53|SF|
2|3007|183.2956|96.9229|42.337|1.53|SF|
2|3013|166.4460|49.446|VERTICE RECINZIONE|
2|3014|170.4433|52.442|VERTICE RECINZIONE|
2|3009|198.6216|52.559|VERTICE RECINZIONE|
2|3008|202.9293|50.912|VERTICE RECINZIONE|
2|3020|333.1699|114.813|SF|
2|3019|332.1643|115.162|SF|
2|3018|332.0409|114.901|SF|
2|3017|329.7941|115.456|SF|
2|3016|329.5691|113.993|SF|
2|PF01/0210/A154|326.1732|101.7813|115.189|1.53|SF SUD OVEST QUOTA ZOCCOLO CLS|
2|3022|115.6827|47.107|VERTICE RECINZIONE|
2|200|199.0818|97.509|94.411|1.53|CHIODO MINIATO|
1|400|1.650|CHIODO MINIATO|
2|500|159.1545|101.1173|51.047|1.53|CHIODO MINIATO|
2|300|321.1332|99.4725|53.105|1.53|CHIODO MINIATO|
1|500|1.650|CHIODO MINIATO|
2|5002|134.6223|10.384|PICCHETTO IN FERRO (PUNTO COMUNE)|
2|PF03/0210/A154|92.1284|98.8686|55.319|4.00|SF NORD QUOTA A TERRA|
2|5003|99.0478|53.781|SF|
2|400|359.1545|99.1819|51.047|1.53|CHIODO MINIATO|
6|CONFINI DI PROPRIETA'|
7|5|3009|3008|3010|3011|3012|NC|
6|NUOVO FABBRICATO|
3|5|PF01/0210/A154|300|400|500|PF03/0210/A154|
7|9|3004|2006|2005|2004|2003|3006|3007|3005|3004|RC|
8|PF03/0210/A154|-2281.038000|2661.718000|50|spigolo nord fabbricato|
8|PF03/0210/A154|13.780000|04|quota a terra|
8|PF01/0210/A154|-2030.102000|2591.598000|50|spigolo sud-ovest fabbricato|
8|PF01/0210/A154|58.292000|04|quota zoccolo cls|
8|PF02/0210/A154|-2214.725000|2379.616000|50|spigolo nord est fabbricato|
8|PF02/0210/A154|35.570000|04|quota a terra|
3|5|PF02/0210/A154|100|200|300|PF01/0210/A154|
6| Con il presente tipo si introduce un fabbricato di nuova costruzione, |
6| su un lotto minore di mq 2'000; pertanto non è stato rilevato |
6| integralmente. Vi sarà poi la fusione di tre particelle. |
