/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Primo vero lavoro P10
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Primo vero lavoro P10
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 19:08
"Marlin" ha scritto:
Per PZERO:
Si, in realtà l'SQM era alto perchè era stata impostata una precizione lineare in riga 9 pari a 100 mm. Impostandola su 10 il tutto rientra. Ero, tuttavia, convinto che l'approvazione potesse andare in automatico anche con SQM alti se poi, utilizzando la relazione strutturata si spuntava l'apposita giustificazione, ma non è così.
Gli sqm alti, insieme alle difformità dalle misurate rilevate dall'ufficio portano all'approvazione manuale anche con le dichiarazioni.
[quote]
Altre due cose volevo chiederti (se non ti è di disturbo) anche se, ovviamente la domanda può essere rivolta a tutti:
1) Mi sembra di aver capito che il modello censuario non funzioni in automatico come promesso. E' vero?
[/quote]
E' vero
sembra lo implementino nella prossima versione che, a dir la verità, doveva già essere uscita.
[quote]
2) Mi hai chiesto di postarti il libretto, ma come si fa?? (me ne vergogno un po' a non saperlo!!)
[/quote]
intendevo un semplice copia e incolla delle righe significative.
comunque se mi invii anche il libretto via posta elettronica te ne sono grato.
(mi invii un messaggio privato e ti invio la mia mail)
[quote]
Cordialità a tutti
Giovanni S.[/quote]
paolo
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2008 alle ore 12:48
Gentilmente per prova di pregeo 10 e' possibile avere un estratto di mappa per pregeo 10???
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2008 alle ore 12:59
eccolo, messo gentilmente a disposizione da pzero:
www.pregeo.it/modules.php?name=Downloads...
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2008 alle ore 19:52
grazie lo provo subito.
distinti saluti.
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 23:51
Salve ,
mi chiedevo se oltre all'estratto di mappa x pregeo 10 si poteva avere un rilievo celerimetrico essenziale da utilizzare su quell'estratto con almeno una stazione e 3 Pf .....
così da rendere la prova più reale ......
Grazie in anticipo a pzero
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2009 alle ore 12:13
dovra' uscire una circolare per l'abilitazione dei restati uffici alla lavorazione di P10.
e molto probabilmente una nuova Release di P10 per la correzione dei bug presenti.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 12:19
Come detto da pzero, anch'io sono rimasto deluso dal procedimento di approvazione automatica.
Io ho predisposto una TIPOLOGIA 10 (=Ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa > 20 mq), quindi ho richiesto l'estratto per pregeo 10, compilato il libretto, fatto il pdf, relazione tecnica strutturata, mod censuario come da dispense P10, il risultato è che l'atto viene predisposto per l'approvazione automatica!
Contento come una pasqua lo mando tramite sister il 03/08/2009 alle 15:43 all'UP di Padova, tanto penso che nel giro di una mezz'oretta sarà approvato da solo...e invece mi rimane solo trasmesso all'ufficio!
Penso che ciò sia dovuto al fatto che la cassa è chiusa, x cui penso che in mattinata appena riaprirà sarà protcollato ed approvato in un batter d'occhio...
Ora sono le 12.23 ed il mio tipo non è ancora stato approvato ma risulta allo stato protocollato...
Per cui mi chiedo: dov'è andata a finire l'approvazione automatica :?: :?:
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2009 alle ore 12:47
Permettetemi una battuta:
Approvazione automatica o Evasione automatica?
Può anche darsi che automaticamente non passi e allora è stato preso in carico da un tecnico.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2009 alle ore 15:20
Non so per quale motivo, ma il mio pregeo è stato approvato manualmente dal tecnico!
Caro Dioptra, lodi lodi lodi!!
Dioptra
