/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Primo vero lavoro P10
Argomento: Primo vero lavoro P10
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 16:33
"stellamay" ha scritto:
Volevo sapere da pzero, gentilmente, se mi poteva chiarire il seguente dubbio: con l'approvazione automatica l'atto di aggiornamento si consegna direttamente con il Pregeo 10 o si utilizza sempre sister?
Nulla è cambiato per l'invio telematico. Firma con firma e verifica (magari con l'aggiunta dell'ottimo TelematiKo) ed invio tramite sister
paolo
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 17:29
Grazie mille.
prisma_2
20 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2008 alle ore 23:45
Per effettuare l'approvazione automtica dell'atto di aggiornamento si è dovuto dare ad ogni foglio di mappa il valore soglia. Cioè un valore che varia da foglio a foglio. Questo valore si modifica ogni volta che viene approvato il un atto di aggiornamento. Il suo valore iniziale varia a seconda di come è stata costruita la mappa d'impianto.
Ripeto tutti i punti fiduciali lo devono avere "PFCART" che è diverso dal "PFTAF" sono termini che saranno usati quotidianamente quanto pregeo 10 entrera nella vostra testa. Scaricate pregeo 10 e usatelo anche con gli estratti rilasciati con il 9. I controlli li fa lo stesso, non produce la relazione strutturata ma nella diagnostica della elaborazione vi dirrà tutto, meno che se avete superato il valore soglia cartografico nella proposta di aggiornamento. Sono a disposizione per qualsiasi problema che salta fuori.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 10:41
Si, si può lavorare anche con l'estratto per il P9, ma, ad esempio, i controlli relativi al valore soglia non li fa!
paolo
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 11:40
Innanzitutto un ringraziamento a tutti coloro che mettono le loro esperienze su P. 10 a disposizione dei foumisti, in particolare a pzero per la sua utilissima "telecronaca".
Vorrei capire un pò di più sul controllo "PFCART", che tipo di controllo fa? sulla posizione dei PF? sulla posizione dell'oggetto del rilievo?, su tutto? rispetto a cosa?.
Saluti e buon lavoro
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 12:54
Ti consiglio di guardarti l'ottimo intervento dell'Ing. Ferrante a questo indirizzo :
www.geometrimo.it/gallery_video.php?p=20...
Per dirla in soldoni, dopo la procedura di orientamento le coordinate dei PF che hai rilevato assumeranno un valore. Questo valore viene confrontato con la posizione cartografica dei PF (ricavata dalla riga PFCART) e la differenza viene confrontata con il valore soglia, anch'esso preso dal nuovo estratto, (riga DISTORSIONE), che rappresenta l'errore medio (presunto) di quel foglio.
Naturalmente occorreva la linea PFCART perchè confrontare le coordinate dopo l'orientamento con le coordinate TAF non aveva nessun valore.
Paolo
prisma_2
20 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 18:06
Nessuno parla del modello censuario. Vuol dire che è tutto a posto.
Prisma
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 18:51
Paolo
Grazie Paolo,
ho visto il video, molto interessante, adesso ho le idee un pò più chiare.
Incomincerò anchio a "fare allenamento" con P. 10.
A proposito sai se è possibile e scaricare i video del convegno, in modo da tenerli archiviati in ufficio?
Ciao, Gaetano
gigi3d
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 19:05
Una volta visto il filmato per intero, lo potrai trovare in formato .wmv nella cartella dei file temporanei di internet.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2008 alle ore 19:21
Grazie Gigi, questa non la sapevo.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 18:32
Grazie ad un estratto gentilmente messo a disposizione di PZERO, al quale vanno i miei ringraziamenti per la gentile collaborazione, ho fatto una simulazione di atto di aggiornamento con P10 ipotizzando un TM per ampliamento > 50 mq. (ipotesi n. 12 delle 18 proposte).
Ovviamente la simulazione è stata realizzata con autocad per cui sono rientrato tranquillamente nel valore soglia fissato nell'EDM.
Dopo vari tentativi sono riuscito a concludere la simulazione con approvazione AUTOMATICA. Tuttavia ho rilevato, come d'altronde lo ha fatto anche PZERO, che il MOD CENSUARIO non viene compilato in automatico come promesso. Non so se questo è successo anche ad altri.
Continuiamo a confrontarci perchè solo così potremo risolvere i vari problemi.
P.S. Nella prima elaborazione del libretto mi compariva la diagnostica con colore blu che mi indicava che un semiasse aveva il valore SQM > 0.1 in corrispondenza di un PF (nella fattispecie, per chi utilizza lo stesso esempio di estratto di PZERO, il PF13/0350/I684) per cui non era possibile l'approvazione automatica. Successivamente, per proseguire ho realizzato in riga 8 un P.A. sostituendolo al PF (quindi 2 PF e 1 P.A.) e tutto è andato bene.
Non mi è del tutto chiaro: cosa significa l'SQM in corrispondenza di un PF è > di 0.10. Dovrebbe dipendere dalla bontà del rilievo e dalla relazione dei vari punti tra loro o cos'altro??
Salutoni
Giovanni S.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 12:20
Volevo sapere se riguardo questo controllo c'è qualche normativa a riguardo. Sinceramente ho provato a fare delle ricerche senza trovare nulla.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 12:52
E' un controllo nuovo messo in P10, quindi, quando diventerà obbligatorio, ci sarà senz'altro una circolare a riguardo.
Comunque il controllo inibisce solo l'approvazione automatica ma non quella manuale.
Su questo Ferrante è stato chiaro. Se il tipo non supera i controlli per l'approvazione automatica non è automaticamente respinto. Semplicemente è soggetto a verifica da parte del tecnico approvatore che, sulla base delle circolari e di quanto scritto in relazioni si farà una opinione se sospendere o meno il tipo.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 12:55
Sembrerebbe un sqm elevato su un punto. Se ci posti il libretto elaborato cerco di dirti di più.
paolo
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 14:04
Per PZERO:
Si, in realtà l'SQM era alto perchè era stata impostata una precizione lineare in riga 9 pari a 100 mm. Impostandola su 10 il tutto rientra. Ero, tuttavia, convinto che l'approvazione potesse andare in automatico anche con SQM alti se poi, utilizzando la relazione strutturata si spuntava l'apposita giustificazione, ma non è così.
Altre due cose volevo chiederti (se non ti è di disturbo) anche se, ovviamente la domanda può essere rivolta a tutti:
1) Mi sembra di aver capito che il modello censuario non funzioni in automatico come promesso. E' vero?
2) Mi hai chiesto di postarti il libretto, ma come si fa?? (me ne vergogno un po' a non saperlo!!)
Cordialità a tutti
Giovanni S.
STONEX
