/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo 10.6 TM per passaggio all'urbano di ex rura...
Autore Pregeo 10.6 TM per passaggio all'urbano di ex rurale con altro numero
ciano
04 Ottobre 2005
Auronzo di Cadore (BL)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2015 alle ore 17:18
Salve a tutti,
ho spulciato tutto il forum, come ho fatto molte altre volte con successo, per cercare l'argomento ma questa volta non ho trovato la soluzione.
Devo fare la semplicissima operazione di scorporare un fabbricato ex rurale dal catasto terreni per costituire un urbano, il tutto senza geometrie in quanto la mappa riporta perfettamente terreno e fabbricato.
L'operazione, fatta e strafatta per anni, ora mi si blocca alla proposta di aggiornamento non dandomi la possibilità di costituire le due aree AAA e BBB (censuario O S Cxxx C282).
Il caso è perfettamente citato e riportato al capitolo 3, caso 3 delle modalità operative e non riesco davvero a capire come operare sull'estratto nell'aggiornamento.
(reinstallato pregeo - rimosso e ricaricato EDM - provato sia con che senza conferma di mappa - provato su altro PC ... provato anche rito scaramantico ed a testa in giù )
Sto sicuramente sbagliando qualcosa ..ma cosa?
Grazie da subito a chiunque vorrà darmi una via d'uscita.
erospinto
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 01:33
se non ti fa fare la proposta di aggiornamento allora devi fare un Frazionamento di Area da fabbricato già rappresentato in mappa (eliminazione della graffa) utilizzando le coordinate del cassone del fabbricato mediante la riga 8.
L'ultima versione credo che non faccia produrre una proposta di aggiornamento senza questa ma ti permetta solo di modificare EDM come autoallestito! a me è capitato con un mapple su 'intera particella e ho dovuto procedere utilizzando le coordinate con la riga 8.
nel tuo caso dovrebbe essere cosi il libretto:
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|..........
6|TIPO IN ASSENZA DI MISURE |
8|1|-5133.33|1017.73|SF|
8|2|-5123.84|1021.33|SF|
8|3|-5124.46|1021.79|SF|
8|4|-5123.26|1024.20|SF|
8|5|-5125.19|1025.49|SF|
8|6|-5126.36|1023.31|SF|
7|7|1|2|3|4|5|6|1|NC|
6|SCRIVI QUI LA RELAZIONE
6| ***** Fine Relazione *****
ELABORA E POI PROCEDI ALLA STESURA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|
6|O|111 |000| | |000001234|SN| | |000| | |
6|S|111 |000| | |000000000|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000234|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |0000001000|SN| | |000| | |
6|3SPC|
6|O|AAA |000| | |000000234|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000000234|SN| | |282| | |
6|O|AAB |000| | |0000001000|SN| | |000| | |
6|V|AAB |000| | |0000001000|SN| | |282| | |
PROVA COSI E FAMMI SAPERE SE TI FA FARE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
GUARDA UN PO ANCHE QUI: www.colgeofc.it/public/colnews/attach/20...
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 07:52
"ciano" ha scritto:
Salve a tutti,
Come è censito al terreni e all'urbano l'ex rurale?
Postare il libretto.
Graziee scaramantici
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 10:26
Beh non ho parole per rapidità e cortesia, siete una risorsa senza prezzo.
Speravo di poterlo fare senza inserire nessun tipo di misura, come ho già fatto molte volte e come sembrerebbe indicare ancora la modalità operativa rilasciata dall'Agenzia del Territorio, di cui allego l'estratto.
Proverò a operare come indicato.
Grazie ancora
Acc... non so come allegare l'immagine ma è il caso C a pagina 9
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 10:37
Il terreno è un semplice prato di 4, il fabbricato è solamente indicato in mappa ed è un classico fienile (piccolissimo).
Il libretto è compilato cosi'...
0|21032015|192129|A501|0920|129|BONATO LUCIANO|GEOMETRA|BELLUNO|
9|900|10|20|-15950|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|MC|tipo senza misure|
6| Il presente tipo viene redatto per censire al catasto fabbricati |
6| l'immobile graffato alla particella 129 del catasto terreni. Viene |
6| pertanto scorporato il fabbricato, con un nuovo numero, dalla |
6| particella dei terreni. Trattandosi di conferma di mappa non vengono |
6| effettuate ed inserite misure. |
6|3SPC |004| |
6|O|129 |000| | |000000910|SN| | |008|04| |
6|S|129 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000899|SN| | |008|4 | |
6|C| |000|b |BBB |000000011|SN| | |282| | |
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2015 alle ore 15:03
6|3SPC |004| |
Da circolare 30E
Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano tutti gli atti di aggiornamento di seguito riportati.
c) Atti di aggiornamento che utilizzano l’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e per i quali non sono necessarie misure:
• Tipo Mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni;
Caso c) - Tipo Mappale per l’attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni. Nell’esempio di figura 7, dalla particella 23 viene scorporato il fabbricato in essa presente, che assume un identificativo letterale provvisorio autonomo AAA.
L'atto non è un frazionamento (come suggerito da Erospinto secondo me è sbagliato, tra l'altro porta all'urbano anche il terreno residuo oltre al fabbricato) ma solo TM, il fabbricato non può essere venduto separatamente al terreno a cui rimane a servizio, pertanto non è necessario depositarlo in comune a differenza di come è indicato in relazione nell'esempio fig.7 (è una contraddizione).
Vorrei anche suggerire di togliere la frase in relazione tecnica relativa alla conferma, perchè questa non è una conferma di mappa (la quale non vuole estratto nè proposta). Sembrerà strano e forse assurdo ma il termine "conferma" in relazione può dar fastidio al sistema.
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 18:13
Vi ringrazio tutti,
ho provato sia con e sia senza la frase "conferma", in relazione e/o in riga 6 ma senza esito.
Per quanto al deposito in comune hai perfettamente ragione e ti rìngrazio per la conferma ad un sospetto che mi era venuto.
Ho mandato una mail ad un tecnico del Catasto di Belluno chiedendo chiarimenti, di solito rispondono.
Appena trovo la soluzione all'inghippo lo posto subito, forse può servire ad altri, la conferma di mappa con ex rurale è ancora piuttosto comune.
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 18:22
Visto la brevità del libretto, ogni volta che provi, ti consiglio di cominciare su PREGEO sempre da capo con un nuovo libretto, cancellando completamente i precedenti e le proposte di aggiornamento redatte con esito negativo.
Deve per forza funzionare. Questo a mio parere è un problema del tuo sistema non di quello dell'Agenzia o di Pregeo.
Bisogna lavorare su PREGEO sempre con un solo libretto in archivio, quello su cui stiamo lavorando. Archiviare quindi i libretti lavorati precedenti in altra cartella.
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2015 alle ore 18:33
Ok ripulisco tutto.
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2015 alle ore 10:30
Credo di aver provato, sistematicamente, tutte le combinazioni senza successo, anche come conferma di mappa per non lasciare nulla di intentato.
Ho notato però, che caricando l'estratto di mappa, come visualizzazione, mi viene riportato, oltre l'estratto richiesto, un pf del foglio limitrofo ma materialmente a circa 100 km di distanza, cosa assolutamente impossibile.
Nella mail al tecnico dell'Agenzia ho fatto presente la "difformità" delle'estratto ed attendo risposta, ammesso che arrivi.
Se non ne vengo fuori provo a mettere le misure di sole righe 8 come suggerisce erospinto, o il rilevo.
Preferisco lavorare per nulla piuttosto che non portare a termine l'incarico.
In attesa, grazie infinite del supporto.
erospinto
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2015 alle ore 11:50
cmq ho letto la circolare circolare 30E....
in ogni caso facci sapere come hai risolto il problema in modo che, anche futuri problemi del genere, siano ben visibili ad altri colleghi per l'argomento in questione!
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2015 alle ore 11:59
RISOLTO
Grazie anticipate!!!
A CHIUNQUE POSSA ESSERE UTILE
Per lo scorporoo di fabbricato graffato ai terreni, per portarlo all'urbano con un nuovo numero, separatamente dalla corte, il libretto va compilato come diceva erospinto.
Per quanto al censuario basta il solo 3SPC
posto l'intero libretto, così è più chiaro.
0|24032015|12992|A501|0920|129|XXXXXXX XXXXX|GEOMETRA|BELLUNO|
9|900|10|100|-15950|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|MC|tipo senza misure|
6|tipo in assenza di misure|
8|1|66327.550|-15536.020|spigolo fabbricato|
8|2|66331.170|-15537.550|spigolo fabbricato|
8|3|66330.130|-15540.050|spigolo fabbricato|
8|4|66326.480|-15538.520|spigolo fabbricato|
7|5|1|2|3|4|1|NC|
6|3SPC |004| |
Ancora grazie per questo e per altri casi postati e che mi sono stati risolutivi.
prisma81
06 Maggio 2016 alle ore 13:49
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2018 alle ore 10:09
salve, e se la particella iniziale invece di essere un pascolo è un fabbricato rurale
come si procede nel modello censuario ???
Blumatica
