/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo 10 - Tipologia 32
Autore Pregeo 10 - Tipologia 32
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 16:54
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se vi è capitato anche a voi di utilizzare la tipologia 32 di Pregeo 10 e di riscontrare l'errore nella generazione del modello censuario automatico o se invece questo errore lo ho solo io.
6|3SPC |006|*| |
6|O|652 |000| | |000000610|SN| | |010|02| |
6|S|652 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000610|SN|A |AAA |282| | |
6|O|653 |000| | |000000220|SN| | |008|03| |
6|S|653 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000220|SN|A |AAA |282| | |
Come potete vedere l'ultima riga non è corretta ed infatti il pregeo stesso segnala l'errore al momento del salvataggio e non permette di procedere con la predisposizione dell'atto di aggiornamento.
Ciao a tutti.[/img]
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2010 alle ore 20:26
Mostraci la proposta di aggiornamento.
Guadala con OK_Spydf e vedrai gli errori in essa.
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 10:00
Buongiorno Fedecaw, l'errore da te riscontrato a mio avviso sta nel fatto che in base alla tipologia che hai adottato (32) - dovresti procedere in questo modo e vedi che lo schema risulta corretto.
6|3SPC |005|*| |
6|S|653 |000| | |000000000| | |A |AAA|000|
prova così. In effetti l'ultima riga del tuo precedente schema risulta in più.
Ciao.
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 10:36
Ciao,
avevo già fatto quanto suggerito gentilmente da "praticante" ma volevo sapere se la creazione del modello censuario automatico creava anche a voi questo errore.
Come richiestomi da diopra allego la proprosta di aggiornamento che così magari mi potrete illuminare sulle cause di questa anomalia.
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|600*|15472.370|-49989.116|
8|203*|15463.977|-49979.662|
8|206*|15467.571|-49976.521|
8|601*|15468.016|-49977.013|
8|401*|15471.282|-49974.115|
8|207*|15474.533|-49977.775|
8|204*|15475.579|-49976.864|
8|205*|15480.241|-49982.132|
8|1002@|15649.997|-49904.146|
8|1003@|15470.249|-49945.455|
6|PV|201*|1002@|
6|PV|210*|1003@|
7|11|5%|4%|3%|2%|1%|8%|7%|11%|10%|9%|NC|AAA|653|784|
7|0|5%|NC|
7|9|600*|203*|206*|601*|401*|207*|204*|205*|600*|RC|AAA+|AAA|122|
Grazie a tutti in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 12:24
Non vedo nulla di strano nella proposta.
Mi piacerebbe provare di persona sui tuoi dati.
Qualora fossi disponibile ad inviarmi, libretto dat e estratto di mappa, sarò ben felice di riscontrare e studiare il tuo errore.
Probabilmente dipende dal fatto che pregeo deve ancora studiare molto per ciò che riguarda la generazione atomatica del modello censuario.
Una grande sfida.
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 13:32
Ho provveduto ad inviarle una e-mail con il libretto e l'estratto. Grazie e speriamo che l'arcano riesca ad essere svelato. Mi permetto inoltre di aggiungere che trovo vergognoso che alla riunione fatta a Roma ci venga detto di utilizzare il programma quando lo stesso, primo non ha nemmeno il diritto di chiamarsi software e secondo non riesce nemmeno a svolgere il compito per cui è stato creato..........Mi piacerebbe sapere quanti soldi prende la Sogei per produrre delle porcherie simili.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 23:29
Ho replicato l'errore con i suoi dati: libretto delle misure e estratto di mappa.
Pregeo genera un modello censuario errato dopo la conferma della proposta di aggiornamento.
Sarebbe il caso di proporre il tutto all'agenzia e sogei.
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2010 alle ore 15:29
Ma la superficie della particella costituita AAA non dovrebbe essere 610 + 220 = 830 ?? Preciso che nel modello censuario non ho mai utilizzato le caselle per la creazione dei lotti quindi potrei benissimo sbagliarmi..
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 09:51
Salve,
anche io sto predispondendo una tipologia 32.
In modello censuario che mi propone in automatico dopo la conferma della proposta di aggiornamento è il seguente:
Secondo me è errato, quindi l'ho predisposto in questo modo:
Che ne dite?
Inoltre volevo sapere dai guru come si sta procedendo per quanto riguarda le domande...è meglio proseguire su topic separati oppure su topic unico?
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 13:04
"vordcienpion" ha scritto:
Salve,
Che ne dite?
1. Bene la seconda, guarda nell'allegato 2 della circ 3/2009.
2. Le somme le fa il pregeo dell'adt in fase di evasione.
3. bisognerebbe spostarsi sui topic appositamente creati.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 13:06
Grazie Udi',
come immaginavo.
Grazie ancora
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2010 alle ore 13:42
nel caso in cui si sia misurato realmente l'intero lotto su cui sorge il nuovo fabbricato, bastera' assegnare la natura SR alla particella che si viene a costituire?
Es.
6|3SPC |005| | |
6|O|100 |000| | |000000210|SN| | |001|01| |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000210|SR|A |AAA |282| | |
6|O|101 |000| | |00000040|SN| | |001|01| |
6|S|101 |000| | |000000000| | |A |AAA|000|
Chi mi sa' rispondere?
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2010 alle ore 15:26
Es.
6|3SPC |005| | |
Così era e dovrebbe essere con P10.
Prova!!
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2010 alle ore 19:37
Molte grazie.
Provero' cosi'.
Salute !!!
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 13:23
Ho provato ed il tipo e' stato subito approvato !!!
Peccato che adesso la nuova particella venutasi a creare risulti avere superficie di natura Nominale...
Che puo' essere accaduto?
E adesso che faccio?
Ma soprattutto cosa fare per evitare che questo accada in futuro?
Attendo lumi
