PREGEO 10 - Tipologia 14 |
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve a tutti. Volevo porvi il seguente quesito: Devo procedere con la fusione di due particelle (100 e 200), per poi staccare due nuove particelle (AAA e AAB), dove nella particella AAA si trova un fabbricato. Procedendo con PREGEO 9, il tutto è semplice, ma con il PREGEO 10 sorgono dei problemi. Nella riga di tipo 9, impostando come tipologia la n° 14 (inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte), nella fase “Controlli di approvabilità”, visualizza il seguente errore: errore, con la tipologia 15 occorre utilizzare lo schema 3SPC Preciso che nella riga di tipo 9 ho usato la tipologia 14 e non la 15 come indica nel messaggio di errore. Quale tipologia devo usare? Cordialmente saluti. By Studiotopo
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
ci dovresti far vedere lo schema censuario. Con Pregeo 10 gli schemi censuari sono blindati e per ogni tipologia si possono solo fare in quel modo. saluti paolo
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
ecco il modulo censuario AUSILIARIO O 100 S 100 UNITA ALLA P.LLA 200 O 200 V 200 COMPRENDE LA P.LLA 100 MAPPALE O 200 S 200 C AAA C AAB
pzero
08 Luglio 2003
Se guardi negli schemi censuari allegati alle varie tipologie, noterai che lo schema ausiliario non va mai fatto. la tipologia 14 prevede solo lo schema mappale con operazioni O S C lo schema dovrebbe essere : Tipo mappale O 100 S 100 C AAA O 200 S 200 C AAB Lo so che in questo modo la storia sembra falsata (la aaa sembra derivare solo dalla 100 e la aab solo dalla 200), ma credo non sia possibile fare altrimenti. In realtà questa sarebbe una tipologia mista 6 + 14, ma non credo siano state ancora implementate le tipologie miste. In ogni modo, per i casi non previsti, è sempre possibile usare una tipologia standard anche con il 10 ma, dalle prove che abbiamo fatto a Firenze, l'ausiliario lo digerisce solo in soppressione di sub. rurali ed in fraz. acque e strade, anche se lo consegni con il 9, dato che lato ufficio viene trattato con il 10. saluti Paolo
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Grazie lo stesso, ho risolto il probblema, l'ho presentato come PREGEO 9 anche se è stato elaborato con PREGEO 10. Saluti by Studiotopo
Non me ne vogliate, ma mi accingo ora ad usare P10 dopo una disastrosa prova iniziale. Il mio caso: Tipo Frazionamento di lotto urbano+tipo mappale per inserimento nuovi fabbricati+tipo mappale per demolizione di alcuni fabbricati (tutti graffati). 1-Che tipologia usare? 2-Mi sbaglio o non esiste? 3-Se non esiste occorrono più atti? Grazie saluti
numero
30 Gennaio 2004
prato
"studiotopo" ha scritto:
Devo procedere con la fusione di due particelle (100 e 200), per poi staccare due nuove particelle (AAA e AAB), dove nella particella AAA si trova un fabbricato. Ma non è una tipologia 33? saluti
"robertopi" ha scritto: Non me ne vogliate, ma mi accingo ora ad usare P10 dopo una disastrosa prova iniziale. Il mio caso: Tipo Frazionamento di lotto urbano+tipo mappale per inserimento nuovi fabbricati+tipo mappale per demolizione di alcuni fabbricati (tutti graffati). 1-Che tipologia usare? 2-Mi sbaglio o non esiste? 3-Se non esiste occorrono più atti? Grazie saluti ripropongo il quesito grazie
Roberto! non è da te esse in questo empasse! scaricati l'utilità di Angelo Rizzo detto Talismatico che trovi qui: www.geolive.org/modules.php?name=News&fi... l'ho fatta avere anche a qualche pezzo grosso e ne è rimasto soddisfattissimo! cordialità
"geoalfa" ha scritto: Roberto! non è da te esse in questo empasse! scaricati l'utilità di Angelo Rizzo detto Talismatico che trovi qui: www.geolive.org/modules.php?name=News&fi... l'ho fatta avere anche a qualche pezzo grosso e ne è rimasto soddisfattissimo! cordialità figurati l'avevo già scaricata, ma non mi sembra di aver trovato il mio caso. Guardo meglio. grazie e saluti roberto
"robertopi" ha scritto: "robertopi" ha scritto: Non me ne vogliate, ma mi accingo ora ad usare P10 dopo una disastrosa prova iniziale. Il mio caso: Tipo Frazionamento di lotto urbano+tipo mappale per inserimento nuovi fabbricati+tipo mappale per demolizione di alcuni fabbricati (tutti graffati). 1-Che tipologia usare? 2-Mi sbaglio o non esiste? 3-Se non esiste occorrono più atti? Grazie saluti ripropongo il quesito grazie Salve Roberto, Confermo le tue conclusioni! In un caso simile ho usato la tipologia Frazionamento + mappale di P9. Come sai P10 ha i mod. cens. blindati. Se non ci saranno modifiche, allorchè sara obbligatorio P10, bisognerà fare due atti di aggiornamento distinti e successivi. Saluti P.s. un saluto a tutti gli amici di GeoLIVE, benritrovati, dopo un pò di assenza.
