/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PF su allegato - rinominazione
Autore PF su allegato - rinominazione
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 11:20
Devo fare un TM con appoggio ai pf due dei quali ricadono su un allegato. Un pf è già stato rinominato a seguito della presentazione da parte di altro tm predisposto da altro tecnico. Nella TAF così come nel wegis rilasciatomi i PF non sono ancora stati aggiornati. Con P9 modificavo la taf e andavo avanti con la predisposizione del tipo ma col P10 mi da errore perchè tale pf non corrisponde a quello del file emp. Come mi devo comportare?Non riesco a venirne a capo!Grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 16:25
Io farei un'istanza al Contact Center, in "segnalazione errori monografie", e poi forse riottenere l'estratto senza oneri aggiuntivi; ma non ho esperienza a riguardo (suerte).
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 17:12
Tra un mese P10 sarà obbligo ed esistono ancora un casino di errori...ora ho fatto con P9 con la stessa procedura che ho descritto e che ho fatto in un caso simile speriamo vada....mi piacerebbe sapere quanti soldi sono stati spesi per sviluppare il software tanto per capire perchè è sempre pieno di magagne e perchè alla fine ci deve sempre smenare il povero professionista e infine il committente....mi sembra che ogni estratto wegis costi 44€....non sarebbe ora di effettuare un serio investimento e sistemare una volta per tutte sto benedetto pregeo?scusate lo sfogo.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2010 alle ore 18:52
Non capisco dov'è il problema: perchè i PF dovrebbero essere aggiornati? E' risaputo che la numerazione dei PF è distinta per ogni foglio di mappa principale e per ogni suo allegato.
Per cui quando ci si appoggia ad un PF ubicato in un altro foglio o in un allegato del foglio, basta specificare nella descrizione del PF, indicando il foglio dopo la barra: esempio PF12/005A (PF12 del foglio 5 allegatoA).
Laddove la procedura di Pregeo10 dovesse creare problemi insormontabili a causa di anomalie varie ìnsite nel programma stesso, ricordiamoci che esiste sempre la possibilità di utilizzare le vecchie tipologie precisando in relazione.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 13:21
L'adt di bg vuole che tutti i pf sugli allegati vengano rinominati e messi sul foglio fisico su cui ricadono esempio pf01/905b diventa pf01/910....cambia solo il foglio ma pregeo va in tilt
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 17:28
Ma in che mondo vive l'A.d.T. di BERGAMO ?????
Quello che fa è palesemente contrario alla normativa catastale, e quindi anche arbitrario oltre che illogico.
Mi piacerebbe sapere per quale arcano motivo si sono INVENTATI tale procedura assurda!
E meno male che con Pregeo10 l'approvazione del tipo dovrebbe essere automatica e uguale per tutta Italia!!!
Ma qualcuno a Roma, alla Direzione Centrale dell'Agenzia, non ha fatto ancora i conti con quegli Uffici periferici provinciali che, non volendo rinunciare alle loro imposizioni locali, potranno lo stesso dettare legge... ancor prima che venga presentato il tipo!
Si salvi chi può.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2010 alle ore 09:08
Quoto appieno.....
