/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / perche' pregeo10?
Autore perche' pregeo10?
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 12:32
Buon dì a tutti.
Voglio mettere una pulce.
Ma se la maggior parte dei tipi di frazionamento e mappali, per le diverse realtà e problematiche tecniche devono essere fatti in modalità pregeo9, per quale motivo è stata introdotta questa nuova versione?
Dati alla mano di tecnici catastali, indicano che meno del 10% vengono redatti in modalità automatica, allora a chi giova questa innovazione?
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 13:59
"MARCORUGO" ha scritto:
Buon dì a tutti.
Le motivazioni sono molto semplici: l'importante è iniziare.
Poi con il tempo si potrà migliorare la situazione e arrivare, si spera prima possibile, ad avere una banca dati affidable e aggiornata in tempo reale.
Parallelamente una mappa aggiornata in tempo reale e congruente con il territorio.
Non mi sembrano obiettivi da poco e anche non mi sembrano obiettivi a cui non si dovrebbe tendere.
Purtroppo il modo in cui sono conformati gli archivi e le mappe in Italia pongono moltissimi problemi.
Voglio dire che questa grande operazione viene fatta per certi versi e per certi aspetti senza nessuna rigorosità e senza considerare le categorie professionali coinvolte.
Faccio un esempio:
la monografia: occasione persa per la catalogazione puntuale, severa e precisa dei PF, elementi del territorio che dovrebbero supportare l'inquadramento automatico dei tutti gli atti di aggiornamento.
L'estratto di mappa catastale: occasione persa in quanto doveva essere reso di utilizzo obbligatorio a mano a mano che i fogli di mappa venivano vettorizzati.
Pregeo 10: occasione mancata in quanto non invoglia i tecnici alla presentazione di atti di aggiornamento per approvazione automatica, c'è voluta una legge per imporne l'uso.
Il problema sta sempre nell'applicazione pratica di queste norme.
Ti immagini, se tutto funzionasse al meglio?
Tutto il catasto in web?
Le riconfinazioni fatte anche con un palmare?
Ma purtroppo in italia ci sono ancora centinaiadi origini locali in proiezione Cassini/Soldner. Ti pare che questo, oggi sia ancora possibile?
Basta un software da quattro soldi per rototraslare tutti i fogli cassini/soldner in Gauss/Boaga, tanto , deformazione più o deformazione meno, con le mappe che ci ritroviamo, che differenza vuoi che faccia?
Pensa solo che con i fotogrammetrici si potrebbero calcolare e posizionare i PF in pochissimo tempo, ora che c'è il GPS basterebbe solo che chi di dovere prendesse una decisione ed imponesse uno standard.
Pens asolo che Topograficamente parlando, stiamo ancora a parlare di Orienta e Adatta, due operazioni che suonano come Bestemmie alle mie orecchie e a quelle di Topografi con la T maiuscola.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 16:18
direi che questo intervento di DIOPTRA è da incorniciare!...
sintetizza il ns lavoro quotidiano e tutte le difficoltà che ci stanno creando con propositi giusti ma procedure del tutto dannose...
se posso aggiungere, tra i mille difetti dell'ADT, devo dire che "noi" abbiamo messo del nostro per quanto riguarda i PF, con scelte veloci ed egoistiche "abbiamo" istituito dei punti che di fiduciale hanno ben poco...
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 22:47
L'autentica ciofeca del Pregeo 10 sta nelle 34 tipologie, che procurano dei grandi mal di testa ai tecnici, di fronte a non si sa bene quale utilità... Era sufficiente lasciare le codifiche standard TM-TF-FM-PA ed evitare la blindatura dei censuari... il lavoro lo si è sempre portato a casa benissimo
Pregeo 10 dovrebbe limitarsi solo al controllo normativo (verificare tolleranze punti fuori triangolo, verifica tolleranze TAF, andata/ritorno tra stazioni, allineamenti e squadri e altre amenità...)
Quoto inoltre Dioptra quando parla di monografie, e della necessità di una profonda riforma del catasto e della sua valenza geometrica. Ora non è più fantascienza: gli strumenti ci sono, servono le braccia. E qualcuno che dall'alto alzi un braccio e dica "Al mio segnale scatenate l'inferno!"
Lì si che comincerebbe lo spettacolo
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 23:29
Aggiungo che i geometri non si sono mai tirati indietro.
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 08:51
Concordo pienamente, ma è deprimente vedere che da 22 anni noi tecnici stiamo semplicemente accumulando dati, che vengono presi e messi lì da qualche parte, in attesa di farci un qualche utilizzo... ancora non si sa bene cosa, come e perchè...
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 13:33
A mio parere nessun utilizzo in quanto i dati raccolti sono così disgregati e disomogenei che sarebbero inutilizzabili.
Blumatica
