/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / passaggio da f.r. a ente urbano
Autore passaggio da f.r. a ente urbano
mariogrs
25 Novembre 2012 alle ore 17:46
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2012 alle ore 23:51
Salve, mi trovo a dover passare un fabbricato rurale (presente in mappa e non censito al catasto urbano) ad Ente Urbano per poi dichiararlo collabente. Usando l'ultima versione di pregeo 10 con tipologia 2, seguo quanto suggeritomi dall'allegato 2 del pregeo scaricato dal sito dell'agenzia del territorio:
• Riga 0: Modalità Standard;
• Riga 9: “elenco atto aggiornamento”: tipologia 2
• Libretto misure: Non è obbligatorio;
• Dichiarazione tecnica prevista per la tipologia: riporto la dichiarazione di conformità: “La/e
particella/e ……. corrisponde/ono a quanto rappresentato sulla mappa del
Catasto Terreni e che il fabbricato è correttamente inserito nella cartografia”.
• Estratto di mappa: non occorre
• Proposta di aggiornamento: non occorre
Resto tuttavia in dubbio se al catasto vogliono comunque in allegato l'estratto di mappa e se è necessaria la dichiarazione di cessazione di ruralità se successivamente lo dichiaro collabente facendo una variazione col docfa.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 00:19
Niente estratto di mappa. Pregeo lo redigi come fai sempre. Nella parte Note relative al Documento e relazione tecnica del Docfa metti la data di perdita ruralità. Puoi mettere una data qualsiasi (possibilmente la data presunta di passaggio a fabbricato collabente). La data di ultimazione lavori del Docfa devi mettere la data di costruzione fabbricato. Quando è anteriore al 1942 metto sempre 31-12-1941.
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 09:04
Il sito GeoLIVE dispone
- della Enciclopedia catastale , che contiene certamente le risposte al quesito
- della Banca Dati che, sapientemente consultata, restituisce quasi tutte le risposte che si cerca.
- e, infine, nella malaugurata ipotesi che non è stato possibile avere la risposta cercata, è sufficiente accodarsi alla discussione già presente ed esprimere tutto ciò che si desidera, SENZA APRIRE UN NUOVO INUTILE E DANNOSO POST
Ciao, buon lavoro.
mariogrs
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 14:41
Grazie della risposta, purtroppo sono agli inizi con questo tipo di pratiche e lo faccio solo perchè chi me lo ha chiesto è un amico e vorrei farlo risparmiare.
Vorrei chiedere solo una cosa, mi hanno detto che comunque bisogna farlo l'estratto di mappa digitale e poi consegnarlo con il pregeo, è vero?
mariogrs
