/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Nuovo SP per Pregeo 10
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Nuovo SP per Pregeo 10
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2010 alle ore 12:26
"iviarco" ha scritto:
In attesa della soluzione sul collasso di ELAB.EXE, l'escamotage adottato è quello di non associare ovvero disassociare l'estratto prima delle elaborazioni che non siano quella definitiva (dopo la conferma): quando il libretto è a posto, associo-propongo-confermo e non ci scappa il "morto" .
Anvedi comme sdò
il sistema va in Crash quando e' solo "associata" una mappa autoallestita.
percio' bisogna non allestire la mappa autoallestita in fase di elaborazione.
si deve associare la mappa autoallestita solo se si prosegue fino alla conferma della proposta senza passare poi al modulo elaborativo.
percio' i passaggi corretti sono:
1) elaborazione toale senza ulteriore modifica
2)associa mappa autoallestita
3)predisposizione proposta mappa autoallestita
4)conferma proposta mappa autoallestita
5)modulo elaborativo pregeo.exe per solo verifica dell'elaborabilita' del libretto prima di passare alla dematerializzazione
se si vuole rielaborare tra i punti 2) e 4) occorre dissociare la mappa autoallestita pena l'inelaborabilita'.
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2010 alle ore 12:31
Anvedi comme sdò
Come volevasi dimostrare:
l'autoallestito lo dobbiamo appendere al chiodo.
Peccato: in molte occasioni è stato utile.
bored
11 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2010 alle ore 12:05
"dioptra" ha scritto:
Mi mandi o pubblichi il Pregeo.ini?
dal mio pregeo.ini sei riuscito a capirci qualcosa?
se riuscite ad aiutarmi fi fate un favore...
tra l'altro se utilizzo pregeo 10 SP per creare una monografia non succede niente...il problema è quando lavoro un libretto o lo creo da zero...
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2010 alle ore 12:26
riporto qui quanto ho scritto in MP
contattami telefonicamente, ho sta utility che sembra funzionare per il problema dell'avvio di pregeo, ma non so se può aiutare per elab.exe
vorrei però prima parlartene....
