/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Nuove Linee tratteggiate
Autore Nuove Linee tratteggiate
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 00:02
Questa è la risposta dell'Agenzia del Territorio di Rovigo:
Motivi di rifiuto
la versione pregeo 1.08 e stata implementata e permette l' inserimento in approvazione
automatica anche di ampliamenti in tratteggio, ( casistica n.9 di approv. autom.) ; il
tipo deve essere redatto secondo tale normativa.
Ebbene, seguendo questi consigli il tipo è stato approvato AUTOMATICAMENTE.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 11:39
Motivi di rifiuto
Anch'io ho avuto problemi con le linee tratteggiate (porticato aperto su tre lati, in appoggio su uno). Io l'avevo redatto con Pregeo 10 - tipologia 10, aggiungendo pure un piccolo fabbricato isolato di 3 mq. Ho pensato di adottare la tipologia 10 in quanto l'ampliamento (portico + i 3 mq ) superava i 20 mq e comunque rimanevo, come ampliamento complessivo, inferiore al 50% di quanto esistente in mappa.
Il tipo, che Pregeo mi dava approvabile in automatico, è stato approvato in automatico e dopo circa un mese è stato annullato d'ufficio "per non aver adoperato la tipologia corretta", mediante raccomandata AR indirizzata a me ed ai committenti. Mi sono stati rimborsati i soldi spesi per la mappa e per il tipo, naturalmente solo presentandosi allo sportello, quindi due viaggi, uno per la mappa, uno per la consegna del tipo !!
Il tecnico catastale, visto il caso, mi ha caldamente suggerito di presentare il tipo in modalità Pregeo 9.
Per quanto riguarda l'entità dell'ampliamento (mq) mi è stato riferito che questa è solo riferita ai soli contorni in linea continua (non tratteggiata).
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:00
La tua risposta non centra con il post originale.
Io parlo SOLAMENTE DI TRATTEGGIO.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:33
Motivi di rifiuto
Non basta. Va verificato l'esito sulla mappa.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:47
Motivi di rifiuto
Ti ringrazio della precisazione-suggerimento.
Bisogna sempre controllare che sia andato tutto a buon fine.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:48
Motivi di rifiuto
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2011 alle ore 14:59
Scusami, dal tuo post non avevo capito il SOLAMENTE...
STONEX
