/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / No monografie? no Parti.
Argomento: No monografie? no Parti.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 13:56
"dioptra" ha scritto:
Concordo con l'analisi di it9gvo ma non posso che continuare ad essere convinto che la presenza delle monografie in banca dati sia una cosa necessaria, utile, importante.
Però, almeno, uno straccio di comunicazione o di circolare la potevano fare.
Almeno per uniformare i comportamenti in tutte le AdT e fare incazzare di meno i tecnici.
Non posso che condividere pienamente sulla utilità delle monografie digitali e sulla esigenza di far perdere efficacia (al più presto) a quelle cartacee.
Ma dobbiamo constatare che l'Amministrazione preferisce richiedere gradatamente al professionista gli obblighi che gli derivano dal continuo aggiornamento della procedura Pregeo.
Non scordiamoci che è soprattutto per merito di essi e per la loro accresciuta professionalità e disponibilità che il Catasto, in questi ultimi venti anni, ha fatto passi da gigante sulla informatizzazione degli atti di aggiornamento.
A mio parere l'Adt avrebbe dovuto richiedere la presentazione della monografia solamente a coloro che desiderano l'approvazione automatica con Pregeo 10; e lasciare tutto invariato per coloro che preferiscono continuare con Pregeo 9 sino al 31/05/2010, data in cui diventa obbligatorio per tutti il Pregeo 10.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 16:39
Sono sempre stato assertore del buon uso delle monografie.
Con buona pace di chi si dichiara contrario.
Figuriamoci, propugno anche la facolta' di poter inserire una eventuale fotografia sui punti di dettaglio per poter meglio focalizzare la volonta' delle parti e del tecnico al momento della redazione dell'elaborato.
Quello che chiedo e' un minimo d'informazione preventiva.
Non si puo' in questo periodo di scadenza, con l'ultima disposizione relativa all'alta valenza fiscale di addebito inizio surroghe ( 150 € ), far arrivare tra capo e collo una disposizione che blocca l'elaborazione di tutti gli elaborati redatti secondo la 2/88, in assenza delle schede monografiche digitali.
Ben fatto il CNG ad intervenire sbloccando la situazione.
A completezza dell'informazione e' dal Convegno di Riccione di un anno fa' che ing. Ferrante accennava a questo obbligo. Pero' poi nessuno si e' attivato per adempiere.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 16:46
"fabio2586" ha scritto:
"utente" ha scritto:
l'aggiornamento del 30.11.09 ha generato il problema.
l'aggiornamento di che cosa?
--Ciao
aggiornamento del Prego10 lato ufficio.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 17:47
........Però, almeno, uno straccio di comunicazione o di circolare la potevano fare..........
e pensare che qualcuno si lamentava dell'ing Cannafoglia, il quale in un anno è riuscito a fare più di 10 circolari ( e che circolari! chiare, esaustive ed ancora applicabili!.....
..........Non scordiamoci che è soprattutto per merito di essi e per la loro accresciuta professionalità e disponibilità che il Catasto, in questi ultimi venti anni, ha fatto passi da gigante sulla informatizzazione degli atti di aggiornamento.........
ma se uno, si sente sempre frustrato, quando poi raggiunge la poltrona di comando..... poi la frustrazione la fa subire a chi ha contribuito alla sua ascesa.....
sei troppo educato: non chiedo, ma ..... esigo! - è il minimo!! -
Non si puo' .......... far arrivare tra capo e collo una disposizione che blocca l'elaborazione di tutti gli elaborati redatti secondo la 2/88, in assenza delle schede monografiche digitali....................
non ti meravigliare, ......... prima dell'attuale dirigenza, c'è stato Nerone il quale per vedere che effetto faceva diede fuoco a Roma!!!!!!!....
mi sa tanto che Brunetta .......... avrà da fare parecchio per venirne a capo, però prima dovrà per forza cominciare dai capi, ........... farebbe una azione meritoria e istruttiva, perché la tribù, poi, per assuefazione......... imparerà presto le regole comportamentali !!!!!!!
ma poi .......... coloro che ci rappresentano .......... qualcosa, contano e ci tutelano, oppure pensano solo ai propri porci comodi?
comincio ad avere qualche dubbio.....
