misurate rilievo discordanti dalle misurate *.dis |
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
salve a tutti, ho un grosso problema. ho fatto un rilievo per mappale NC utilizzando 4 PF con iperdeterminazioni (due PF li ho battuti ben 4 volte da altrettante stazioni diverse). le mie misurate differiscono di pochi centimetri rispetto alle misurate TAF, ma discordano anche di alcuni metri dalle misurate *.dis di cui ai protocolli (rilievi passati di altri tecnici). Ho il PreGeo 10 APAG del 02.03.2011; prima della dematerializzazione associo il file *.dis, appunto per confrontare le mie misurate con l'archivio *.dis (e non TAF), ma non mi fa selezionare la motivazione attinente nella relazione tecnica strutturata. Sicchè l'ho dichiarato in Relazione tecnica. Ma all'AdT non vogliono sapere ragioni. Domanda: perchè nonostante associo il file *.dis, il quale evidenzia notevoli discordanze con le mie misurate, non me lo fa motivare nella relazione strutturata? grazie
utente
01 Settembre 2006
"gerardocampagna" ha scritto: salve a tutti, ho un grosso problema. Domanda: perchè nonostante associo il file *.dis, il quale evidenzia notevoli discordanze con le mie misurate, non me lo fa motivare nella relazione strutturata? grazie hai redatto l'atto d'aggiornamento selezionando una tipologia (P10) o l'hai redatto come P9? anche se usi la versione APAG non significa che in automatico tu compili un documento con le varie tipologie di P10. la relazione strutturata e' una caratteristica di P10. se non ti e' chiaro fai una breve ricerca sul sito.......... troverai vari post sull'argomento. saluti
"gerardocampagna" ha scritto: salve a tutti, ho un grosso problema. ho fatto un rilievo per mappale NC utilizzando 4 PF con iperdeterminazioni (due PF li ho battuti ben 4 volte da altrettante stazioni diverse). le mie misurate differiscono di pochi centimetri rispetto alle misurate TAF, ma discordano anche di alcuni metri dalle misurate *.dis di cui ai protocolli (rilievi passati di altri tecnici). Ho il PreGeo 10 APAG del 02.03.2011; prima della dematerializzazione associo il file *.dis, appunto per confrontare le mie misurate con l'archivio *.dis (e non TAF), ma non mi fa selezionare la motivazione attinente nella relazione tecnica strutturata. Sicchè l'ho dichiarato in Relazione tecnica. Ma all'AdT non vogliono sapere ragioni. Domanda: perchè nonostante associo il file *.dis, il quale evidenzia notevoli discordanze con le mie misurate, non me lo fa motivare nella relazione strutturata? grazie A mio modestissimo parere, da pregeino, e dico una cosa che di topografico non ha niente, suscitando, probabilmente, le ire dei veri topografi. 4 punti fiduciali dimostrano uno volontà di precisione topografica encomiabile, come tra l'altro le iperdeterminazioni che incasinano l'elaborazione spostando pericolosamente il baricentro del rilievo, ma per PREGEO sono troppi. Probabilmente la posizione dell'oggetto del rilievo non ti permette di utilizzare solo tre PF, ma utilizzando due fiduciali ed un punto ausiliario in modo tale da formare un triangolo che racchiuda l'oggetto del rilievo vedrai che l'elaborazione sarà più "pulita" e dovrai fare i conti con molte meno misurate (solo una). E' inspiegabile comunque, che nel tuo rilievo non torni almeno una misurata. E ce ne sono sei! Saluti.
Mi/vi chiedo: ma una volta le coordinate dei fiduciali non si aggiornavano in automatico con i vari tipi che si susseguivano ? Com'è che si trova preciso con le taf e non con le Misurate ???? A che servono allora tutte le misurate che prendiamo ??? :? :?
MarcoD
29 Settembre 2004
"anonimo_leccese" ha scritto: ..Com'è che si trova preciso con le taf e non con le Misurate ???? ... Quello che descrivi è il caso in cui non è mai stata rilevata la coppia di PF in esame? Ciao
"MarcoD" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: ..Com'è che si trova preciso con le taf e non con le Misurate ???? ... Quello che descrivi è il caso in cui non è mai stata rilevata la coppia di PF in esame? Ciao Non credo perchè cita : > Due son le cose o son sbagliate, non aggiornate, le coordinate dei PF, oppure le coordinate sono giuste ed i tecnici in passato hanno sempre, in buona fede, sbagliato il rilievo :( Comunque anch'io credo che sia una questione di scelta di tipologia, se l'ha redatto come 9 la rel.tec. pre impostata non esce, con la tipologia si, fai questa prova !
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
6|DettaglioTipoAgg=(13) - TM - Inserim. nuovo fabbricato (con graffa o numero), sup. > 20 mq.Variazione numero| si, ma, quello che dico è che come mai l'associazione del file *.dis non genera la dichiarazione di giustifica delle misurate nella relazione strutturata (con pregeo10 apag vers. 02.03.20119). mi fa motivare invece solo la seguente: - Il rilievo è stato effettuato in Zona Extraurbana con terreno sfavorevole - I risultati dell'elaborazione hanno fornito, per alcuni punti rilevati, un valore del semiasse dell’ellissi di errore > 10 cm per la complessità delle operazioni topografiche e per la impossibilità di realizzare schemi ottimizzati. Non ho capito perchè tralascia l'associazione del file *.dis, e quindi l'incongruenza con le mie misurate.
Ultimi termini
