/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Mappale Tipologia 14 - sospeso
Argomento: Mappale Tipologia 14 - sospeso
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 16:24
Il problema è che ho risposto in privato, clicco su invia, faccio anche salva posta inviata, ma poi anche a distanza di ore mi dice che la cartella con posta inviata è vuota, per cui non sò se la stessa è stata inviata o meno, senò non mi sarei MAI permesso di intervenire per questioni private (private per modo di dire, non è il cellulare della Belen :evil: ) ma pur sempre di lavoro si tratta...chiedo scusa a tutti -
oleandra
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 14:53
"icarus" ha scritto:
secondo me la tipologia da usare è la 14 - Tipo Mappale per nuovo fabbricato con scorporo di corte senza daposito in comune
Ho un caso praticamente identico:
mapp. 100 di are 50.50
fabbricato da inserire are 00.35
vorrei stralciare il fabbricato.
Ho riletto più volte ma proprio non capisco.
Tipologia 14?
Devo trattarlo con il pregeo 9?
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 13:05
Ho un caso molto simile per il quale non riesco a convincermi sulla tipologia da adottare.
Il mio fabbricato nuovo ricade a cavallo su due p.lle adiacenti del C.T. appartenenti alla stessa ditta.
Vorrei stralciare la sola area di sedime del fabbricato.
In base alla nota 30707/2009 ricado nella ipotesi C con la differenza che ho due particelle ed il fabbricato ricade per una parte sull'una e per la restante parte sull'altra.
Sono indeciso se usare la tip.33 (nella quale si parla però di scorporo di corte) oppure P.9 ma in tal caso con quale censuario ?
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 18:01
a nessuno è capitato il mio caso ?
