/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Mappale dopo circolare notiche
Autore Mappale dopo circolare notiche
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 16:59
salve, mi spiego meglio, ho già inoltrato vari tipi mappali con stralcio, ma senza pertinenza, ma solo con la sagoma lorda del fabbricato coincidente con la nuova particella, e di conseguenza non ho effettuato la notifica al comune, e, fortunatamente, sono andati tutti lisci. Questo però con pregeo 9....stò affrontando il primo pregeo 10,..ed ecco la domanda fatidica, va bene la tipologia 14 per lo stesso tipo di intervento ??? Ringrazio in anticipo per ogni risposta -
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 10:18
:lol: Se permettete aggiungo anche quest'altra "variante"....stralcio da particella ai terreni di fabbricato da accorpare a fabbricato confinante già riportato in mappa ho utilizzato svariate tipologie ed ho compilato manualmente il seguente modello censuario:
6|3SPC |006|
6|O|909 |000| | |000003558|SN| | |001|01|
6|S|909 |000| | |000000000| | | |000|
6|C| |000|a |AAA |000003376|SN| | |001|01|
6|C| |000|b |AAB |000000182|SN|A |910 |282|
6|O|910 |000| | |000001110|SN| | |282|
6|V|910 |000| | |000001110|SN|A |910 |282|
solo che puntualmente alla stesura della predisposizione dell'atto di aggiornamneto mi blocca il modello censuario: (tipologia 12)
errore la particella originale deve avere qualità 282 o 278
errore per questa tipologia amesse solo operazioni di tipo 'V'
errore la particella deve essere variata a qualita' 282 o 278
errore ammesse nel modello solo operazioni di tipo 'O' e 'V'
HELP ME !!!! :(
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 13:45
gli schemi di compilazione per le nuove tipologie sono blindati.
Dovresti vedere la circolare rilasciata dall'agenzia del territorio ed i suoi allegati con l'ultima versione di Pregeo 10.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2009 alle ore 17:47
:oops: :oops: Purtroppo alla fine mi sono arreso......l'ho compilato con il 9, però mi sembra assurdo che qualunque tipologia usassi mi dava sempre errato il modello censuario, anche utilizzando quello automatico, dopo me lo dava sbagliato...ma insomma, ammettiamo che non si poteva più usare il 9..che facevo ?? :evil: anzi che facciamo ???
Ho provato anche con fraz + mappale, ma che niente !!!!
Praticamente si tratta di stralciare per maggiore consistenza una particella censita ai terreni e portare la derivata all'urbano ed accorparla a quella limitrofa già censita all'urbano formando un unico lotto - possibile che quei sapientoni della Sogei non abbiano previsto questo caso ?? :x
[img=http://img705.imageshack.us/img705/...
Blumatica
