/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fusione particelle e frazionamento.
Autore Fusione particelle e frazionamento.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 18:18
Buonasera, ho presentato un frazionamento che interessava 6 particelle, con il modello ausiliario ho fatto la preventiva fusione delle stesse e poi con il modello frazionamento ho ricavato due particelle derivate.
Ho inviato il tipo per via telematica ma mi è stato respinto con la motivazione che il modulo è errato e che bisogna utilizzare lo schema a lotti di pregeo 10.
Qualcuno mi può aiutare a capire come impostare il modello censuario secondo quanto previsto da Pregeo 10 ?
Grazie anticipate.
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 19:19
Probabilmente ti si chiede di fare un frazionamento senza fare la fusione preventiva, ovvero lasciando tutti i subalterni che vengono fuori dalle particelle originarie attraversate dalla nuova dividente, tantopiù che sei sicuro di poter fondere le particelle, hai la stessa ditta e la stessa qualità di terreno ???
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 07:23
La ditta è la stessa, la qualità anche, perchè dovrei lasciare una miriade di particelle quando in realtà i lotti finali sono due ?
Comunque ho fatto sempre così senza problemi con le versioni precedenti di Pregeo, adesso dicono che ci dobbiamo abituare ai nuovi modelli censuari di Pregeo 10, anche lavorando in modalità Pregeo 9.
Sarà anche giusto, ma personalmente i nuovi modelli li vedo un pò macchinosi, almeno rispetto a come eravamo abituati a lavorare prima.
In ogni caso con un pò di pazienza ci abitueremo e dovrebbe diventare tutto più semplice, speriamo bene.
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 09:59
Grazie anticipate.
Devi utilizzare la tipologia 34 di pregeo 10. Alle particelle che devi fondere attribuisci la stessa lettera nella formazione dei lotti, sempre che siano della stessa ditta e della stessa qualità e classe.
