/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fusione di particelle e ampliamento per realizzazi...
Autore Fusione di particelle e ampliamento per realizzazione di piscina interrata
Sintetico
14 Marzo 2013 alle ore 14:31
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 14:58
Buongiorno a tutti.
Il mio caso è un po particolare e spero riusciate ad aiutarmi.
Un cliente dovrebbe realizzare una piscina INTERRATA su una particella censita al TERRENI adiacente alla particella dove sorge il fabbricato, censita quindi all' URBANO.
Ritengo che la mia casistica possa essere ritenuta di modesta entità appunto perchè la piscina è interrata ma sorgono due grandi problemi:
1) la piscina ha una superficie maggiore di 20mq;
2) l'ampliamento non è ovviamente in aderenza;
3) le particelle da censire vengono da due catasti diversi.
Detto questo non riesco proprio a trovare la tipologia di modesta entità che più si addica a questo caso.
La 30 parla di ampliamento in aderenza; la 29 tratta della fusione di particelle ENTRAMBE censite al terreni e dove la sup. del fabbricato deve essere
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 17:06
Qualsiasi immobile che sia di scarsa rilevanza cartografica o censuaria va inserito in mappa con un tipo di modesta entità, e nel caso non rientri nelle tipologie codificate va utilizzata una casistica in approvazione manuale.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 18:40
Caspita. Il messaggio è stato tagliato a metà!!! Non me n'ero accorto.
Comunque ti ringrazio tanto SIMBA64. Praticamente io scelgo una tipologia e poi spetterà all'ufficio in sede di approvazione a modificarla come meglio previsto?
Se scelgo la 30, c'è il rischio che il PREGEO riconosca che la piscina ha una s>20mq impedendomi di proseguire? Non mi è chiaro questo.
Grazie ancora e buona serata.
andrealive
15 Giugno 2013 alle ore 11:13
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2014 alle ore 11:00
Salve ragazzi, voleco chiarire una cosa con voi
Devo redarre un tipo frazionamento nel quale divido la particella 100 in aaa e aab.
Nella aab sussiste xò un fabbricato fantasma, con una particella già assegnata dall'ufficio 200, la mia domanda è questa...devo riportare la particella 200 già nel frazionamento iniziale e poi fare mappale di fusione????
Oppure farmi assegnare un'altra particella dell'ufficio nel frazionamento e poi sopprimerla per riportare la 200 con il mappale????
GRAZIE
