/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / fusione di due particelle al C.T.
Autore fusione di due particelle al C.T.
riccapa
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 15:58
devo fondere due particelle di stessa qualità e classe che rimangono al C.T. Mi è stato detto di fare un tipo in deroga senza misure e con la proposta di aggiornamento. Mi va in automatico con Pregeo 10? con quale tipologia? grazie
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 16:23
Salve.
Con il PREGEO 10 non è possibile procedere con la fusione di due o più particelle, in quanto non esiste nessuna tipologia.
Per questo è possibile procedere con il PREGEO 10 in modalità PREGEO 9, cioè, utilizzando la "vecchia" tipologia PA (particellare).
Non va in approvazione automatica.
Buon lavoro.
riccapa
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 17:04
ho fatto come mi hai suggerito però: per mettere la tipologia PA devo fare un tipo in Entità ordinaria ma quando elaboro mi chiede le misure, ma devo fare un rilievo? se metto tipo in deroga non posso inserire la tipologia PA.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 17:14
Salve.
Il tipo deve essere in modalità ordinaria.
Devi inserire la riga 0 la riga 9 e una riga 6 con scritto all'interno la parola magica "deroga" per esempio: tipo in deroga per fusione di particelle, altrimenti non lo riconosce come tipo in deroga.
Buon lavoro.
riccapa
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 17:54
grazie mille e buon lavoro
