/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fraz.+mapp. tipologia 18. Non ammesso punto ausili...
Autore Fraz.+mapp. tipologia 18. Non ammesso punto ausiliario
katilady
08 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 16:37
Buon giorno a tutti.
Sto facenzo un frazionamento con tipo mappale. Un punto di dettaglio esce per 30 cm oltre il 30% rispetto alla distanza dal punto interno + lontano alla linea del triangolo fiduciale.
Il tecnico catastale mi ha detto di istituire un punto ausiliario.
Quindi ho rinominato una lettura ad un picchetto ribattuto e inserito le coordinate in riga 8 come [P.A.].
In fase di diagnostica mi dice: rilievo non ammissibile: il rilievo riferisce 3 punti fiduciali e 1 punto ausiliario.
Come mi devo comportare?
a qualcuno è capitata una cosa simile?
Grazie a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 17:43
1) per cortesia quando sapete di quale tipologia si tratta scrivete nella sezione apposita (in prima pagina-> Pregeo 10 tipologie)
2) un PA deve essere materializzato stabilmente nel tempo, ed un picchetto non mi sembra proprio adatto.
3) è già noto che pregeo 10 consente al momento l'utilizzo di PA solo con 2 PF. Se nel libretto ci sono più di 2 PF segnala questo errore. Evita accrocchi di vario tipo specificando il tutto in relazione e codifica il tipo come pregeo 9.
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 18:04
mi capita un caso analogo a quello esposto,
frazionamento+mappale con 3 PF ed 1 PA,
elaborando pregeo 10 mi dava errore con schermata blu e con lo stesso messaggio di katylady;
ho seguito il consiglio di numero proponendo la tipologia FM di P9 e spiegando il tutto in relazione, spero funzioni.
Se qualcuno ha altri consigli da dare sono ben accetti
katilady
08 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 18:23
Ho risolto anch'io con 3 Pf, 1 Ausiliaro e TMC con Pregeo 9. L'elaborazione funziona (per forza). Comunque se qlc avesse altro da aggiungere fatelo nella sezione corretta visto che mi hano già ripreso (giustamente) per aver sbagliato topic.
Buon lavoro a tutti...
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2010 alle ore 23:27
...beh,io non so se sto scrivendo nel topic giusto,ma volevo ringraziarvi per avermi evitato di andare domattina in catasto a chiedere informazioni.
Ho anch'io un lavoro con 4 PF ed un punto ausiliario. Ho provato con la tipologia 16a,ma continua a dirmi che non posso usare 4 PF e 1 PA ...pazienza! Peccato però,mi faceva lui tutti calcoli del modello censuario che così dovrò fare io!
Qui a Torino non distinguono in Pregeo 9 e 10,ma in "modalità automatica" quella coi casi codificati e "non automatica" l'altra versione.
Ciao a tutti e ancora grazie!
