/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Frazionamento e fusione tipo mappale, sbilancio su...
Autore Frazionamento e fusione tipo mappale, sbilancio superfici
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 17:53
Tipo di frazionamento-mappale non inquadrabile tipologie pregeo 10
Il tipo mappale per nuova costruzione riguarda la fusione di sette particelle di cui una è derivante da una porzione di particella
La somma delle superfici nominali delle particelle è di SN mq. 2603,
quella reale è di SR mq. 2474, seppur di poco ma rientra nel 1/20.
Per il modello censuario si procede prima a compilare il frazionamento
51FTP|004| frazionamento
O|581|1000|SN| 001|3 |
S|581|
C| a |AAA| 75|SN|
C|b |BBB |925|SN|
quindi la particella derivata viene unita alle altre con il tipo mappale
3SPC |015| tipo mappale
O|AAA |75|SN|001|3 |
S|AAA |
C|a|XXX |75|SN|X |XXX |282|
O|571 |148|SN| 001|3 |
S|571 |X |XXX |000|
O|577 |305|SN|001|3 |
S|577 |X |XXX |000|
O|583 |445|SN|001|3 |
S|583 |X |XXX |000|
O|586 |410|SN|001|3 |
S|586 |X |XXX |000|
O|587 |05|SN| 01|3 |
S|587 |X |XXX |000|
O|616 |1170|SN|001|3 |
S|616 |X |XXX |000|
Infine inserisco la superficie reale con l'ausiliario
6|M31FU|002|ausiliario
6|O|XXX |2603|SN|282|
6|V|XXX |2474|SR|282|
In pratica per il censuario ho utilizzato le diverse procedure tra il vecchio pregeo 9 ed il nuovo pregeo 10.
Chiedo un consiglio sulla esatta procedura della compilazione dei modelli.
Dioptra
