/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / frazionamento corte da fabbricato
Autore frazionamento corte da fabbricato
ROBY_ING_VV
05 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2011 alle ore 13:58
Salve. Ho redattoda pocoun tipo mappale e successivamente docfa per accatastare un complesso aziendale come categoria A10, accorpando alla struttura una superficie di circa 4000 mq di terreno agricolo. Successivamente il proprietario mi faceva notare che l'ente urbano complessivamente creato non andava bene poiche' venivano persi i diritti su quella superficie agricola in merito ad aiuti comunitari per la coltivazione di ulivi e altro, chiedendomi di poter riportare quel terreno con una coltura agricola.
Mi potete dare un suggerimento sul modo piu' veloce e conveniente??
Frazionando la corte con la tipologia 15 di pregeo posso istituire direttamente la particella come Uliveto o prima devo farlo incolto e poi passarlo ad uliveto??? la porzione di particella all'urbano che rimane la tratto successivamente in variazione nel docfa ?? grazie
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2011 alle ore 16:32
Per le aziende che hanno una superficie di 1,2 Ha non dovrebbe cambiare nulla, suggerirei prima di procedere di verificare il tutto presso un patronato (CIA o altri ). Saluti.
ROBY_ING_VV
05 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 09:15
il mio problema non e' la fattibbilita' in se, ma il modo in cui frazionare e creare la particella ai terreni
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 12:03
Scusate la mia ignoranza, ma cosa ci fanno delle A/10 in zona agricola ? Inoltre mi sembra impossibile fare il viaggio del tempo e riportare un terreno da urbano al suo stato originario :roll: :roll:
ROBY_ING_VV
05 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 13:59
scusa anonimo un errore di imprecisione mio si tratta di un d10 e comunque nn so perche' al seconda parte della tua risposta
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 16:34
Volevo ben dire...bhè se si tratta di D/10 no problem.....comunque anche se riportati all'urbano, rimane sempre di destinazione agricola, quindi è inutile ristaccare il terreno annesso e riportarlo ai terreni, sempre di attività agricola rimane. Inoltre volevo meglio dire che una volta che una particella anche senza fabbricato, viene riportata a partita 1 non può essere nuovamente terreno agricolo con un ulteriore frazionamento, il procedimento inverso, cioè da urbano a terreni, difficilmente può essere effettuato, chiaramente attendiamo chiarimenti dai guru...ma, ripeto trattandosi di azienda agricola, anche se stà tutto all'urbano il tuo cliente non dovrebbe perdere nessun diritto inerente contributi et similia, inoltre c'è anche il certificato di destinazione urbanista che lo accerta -
