/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / EDM P.10
Autore EDM P.10
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 09:40
Salve, tra un pò P.10 sarà obbligatorio e perciò volevo fare qualche domanda per fare un punto.
Per utilizzare P.10 c'è bisogno di un EDM particolare adatto ??
Quanto si richiede EDM sia esso in Ufficio o per via telematica bisogna specificare che si vuole per P.10 ???
un EDM per P.10 non può essere utilizzato con P.9 ???
Si può utilizzare P.10 e chiedere allo stesso Pregeo di avere un lavoro finito da presentare in ufficio come P.9 ???
Facevo queste domande in considerazione del fatto che utilizzo P.9 e sto per richiedere EDM per P.9 e se tra un pò andrà in uso il P.10 la validità sarà difatto limitata all'entrata in vigore del nuovo.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 12:37
Cerca tutte le domande nel forum e troverai risposte a tutti i tuoi dubbi.
Paolo
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2010 alle ore 13:04
Salve,
Premesso che con il seguente testo "dati cartografici" ho provato a cercare ma non ho trovato nulla sul mio dubbio che vado ad esporre.
Ho fatto preliminarmente un estratto di mappa prima di richiedere un EDM per pregeo 10 per un tipo mappale.
E' uscito fuori che la particella seppur digitalizzata riporta la seguente dicitura " Dati cartografici e censuari non allineati o non registrati ".
Con Pregeo 9 non è stato mai un problema ma ora con P.10 vuol dire che ci sono problemi sulla particella o di superficie o di intestazione.
In tal caso la richiesta di EDM per pregeo 10 viene automaticamente respinta oppure no.
Se viene respinta allora devo procedere in AGENZIA al suo controllo per capirne il problema e porre soluzione ??? Come ???
L' EDM viene rilasciato ma ci saranno problemi nell'approvazione e quindi provvedere come prima.
Volevo conferma se le mie domande e risposte sono giuste o c'è qualcos'altro.
