/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / DEMOLIZIONE DI UN SUBALTERNO DI UN FABBRICATO DI D...
Autore DEMOLIZIONE DI UN SUBALTERNO DI UN FABBRICATO DI DIVERSI SUB
galileo73
11 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2011 alle ore 13:43
Salve a tutti ho consultato una buona parte di questo forum per vedere se cera un caso simile ma non sono riuscito a trovarlo per questo vi chiedo se potete aiutarmi a risolvere il mio problema
Ho un fabbricato a piano terra con una corte dietro il tutto diviso perfettamente a metà (corte compresa) con due subalterni, sub 1 e 2 di ditte diverse. io devo demolire il subalterno 2 e inserire il nuovo fabbricato precisamente sulla sagoma del vecchio fabbricato già inserito in mappa rispettando sempre anche la sagoma della corte dietro il fabbricato.
esiste una tipologia nel pregeo 10? Il nuovo fabricato inserito nela stesa posizione del vecchio con la corte può assumere una nuova particella? Il rilievo altimetri può essere evitato e farlo come modesta entità? grazie [/img]
gio999
17 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 18:30
Ho un caso simile. Come sei riuscito a farlo il mappale? Anticipatamente, grazie
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 18:52
Le risposte possono essere delle più varie, per cui ti consiglio di spiegare per filo e per segno come è messa la situazione catastale, (cioè le planimetrie attuali cosa riportano disegnato), la situazione di diritto (secondo gli atti pubblici), la situazione della tempistica di come vuoi realizzare la demolizione e ricostruzione, ed infine la finalità di tutto il tuo lavoro (cioè se vuoi suddividere anche ai terreni sia il fabbricato che la corte dietro).
gio999
17 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 19:03
Nel mio caso ho una particella (edificata al solo PT) con 3 sub di 3 proprietari diversi. Immagina un rettangolo diviso in 3, il sub. centrale è stato demolito totalmente e dovrei presentare la demolizione parziale. Successivamente devo costituire l'area urbana al CF (in maniera tale da chiudere la SCIA x demolizione presentata) in quanto x il momento il proprietario non intende ricostruire.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 19:13
Leggi il mio intervento precedente e rispondi alle domande e poi ne parliamo.
