/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Conformità di mappa senza variazione di identifica...
Autore Conformità di mappa senza variazione di identificativo
jacopo1994
01 Marzo 2014 alle ore 15:24
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 16:02
Buongiorno,
ho predisposto un tipo mappale per conferma di mappa con ex. tipologia 1 in quanto nello specifico devo cambiare la qualità di un terreno da fabbricato rurale a ente urbano.
Nel mio caso all'urbano non risulta nulla in quanto non è mai stato accastastato il fabbricato.
Successivamente all'invio telematico del TM mi restituisce il seguente motivo di rifiuto:
La conformità di mappa senza variazione di identificativo (ex. tipologie 1 e 21) richiede l'indicazione dell'identificativo del fabbricato.
Come posso operare per portare la qualità di questo terreno da fabbricato rurale a ente urbano?
p.s. in mappa il fabbricato è graffato al area pertinenziale.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 21:43
"jacopo1994" ha scritto:
Buongiorno,
ex TIPOLOGIA 1 - Tipo Mappale con conformità di mappa con conferma di numero di particella:
- Passaggio all’Urbano di Fabbricato Rurale, senza subalterni, già censito al Catasto Edilizio Urbano, oppure passaggio all’Urbano di un fabbricato presente sulla mappa e già censito al Catasto Edilizio Urbano con lo stesso numero, ma non censito con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni.
Estratto di mappa: non occorre
ex TIPOLOGIA 2 - Tipo Mappale con conformità di mappa con attribuzione nuovo identificativo di particella:
- Passaggio all'Urbano di un Fabbricato Rurale, senza subalterni, non censito al Catasto Edilizio Urbano oppure di un fabbricato presente sulla mappa e già censito al Catasto Edilizio Urbano con diverso numero.
Estratto di mappa: rilasciato dall’Ufficio
Il tuo caso visto che al CF non vi è censito nulla, rientra nell'ex Tipologia 2, quindi devi richiedere preventivamente l'estratto!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 22:01
Non ho fatto prove con il nuovo pregeo, ma prima sia la ex tipologia 1 che la 2 si portavano a termine senza estratti di mappa.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2017 alle ore 08:38
Devi cambiare identificativo mappale senza estratto (circolare 30E del 2014).
jacopo1994
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2017 alle ore 09:07
Ho risolto inviandolo con ex tipologia 2 e me lo hanno approvato.
p.s. non serve l'estratto di mappa!
totore
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2017 alle ore 20:53
Salve a tutti
mi accodo a questo post xchè non ho trovatoi altri argomernti + pertinenti.
Ho inoltrato un TM pe accatastare un ex fabbricato ruurale variando la qualità da 279 a 282. La part. originaria 2443 è stata anche variata nella consiistenza da 115 a 117 mq per l'accorpamento di una parte stralciata alla part. adiacente appartenente ad altra ditta solo per correggere la mappa senza conseguenze sulla titolarità in quanto il fabbricato è ante 1942. Nel TM in questione è stata richiesta la conferma dell'identicativo ed approvato in modo automatico.Ora mi sono reso conto che l'dentif. esiste gia' al NCEU attribuito ad altro fabbricato in altra via. Devo quindi cambiare l'identificativo confermando la mappa gia' aggiornata. Posso procedre con "conferma di mappa"senza estratto di mappa o devo ripresentare il tipo ex novo oppure c'è la possibilità di modificare l'identificativo con istanza dal momento che in automatico non doveva essere approvato xchè un fabbr. rurale che passa a EU deve sempre cambiare identificativo.
Grazie a chi vorra' darmi unam dritta.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2017 alle ore 21:22
Conferma di mappa anche con cambio numero NON SERVE L'ESTRATTO. serve invece se devi demolirlo e quindi togliere la campitura.
Ma nel tuo caso TOTORE non puoi fare una conferma di mappa poichè è già ENTE URBANO (circ 44/E) quindi prova con istanza, ovviamente in bollo, (il bollo va depennato con la biro). visto che non cè danno erariale dovrebbero fartelo.
studioazimut
Studio Azimut
12 Aprile 2006
Roviano
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2019 alle ore 16:55
Buonasera, ho un caso simile: Fabbricato Rurale al catasto terreni ed al catasto dei fabricati è già un A/5, contestualmente il fabbricato è stato ampliato sulla corte sempre della stessa p.lla. Quindi ho predisposto un pregeo con misure punti fiduciali e quant'altro e nel censuario Originale 279 Varia 282.
il tipo viene respinto con motivazione: nello schema Mappale si possono Variare solo le particelle con qualita' (278,281,282,283,373), le altre vanno Soppresse.
come posso procedere?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2019 alle ore 17:40
la particella al terreni ha lo stesso numero di quella ai fabbricati censita come A/5? Immagino di si.
Ovviamente nel TM non puoi variare un FR.
Se i numeri coincidono a mio avviso :
originale (FR), soppresso, costituito a,AAA (ENTE URBANO)
poi all'urbano cambierai numero.
studioazimut
Studio Azimut
12 Aprile 2006
Roviano
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2019 alle ore 18:06
se invece faccio 2 pregeo:
1- uno come conferma e quindi mantengo l'identificativo perchè gia al c.f. e lo passo Ente Urbano.
2- poi altro pregeo con misure ed ampliamento dell'ente urbano.
puo' funzionare?
ho paura che cambiando l'identificativo con il pregeo poi sarà più complicato con il docfa allineare la p.lla già A/5 (anche perchè il tipo mappale molto probabilmente costituirà un F/6 chè sarà difficile sopprimere)
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2019 alle ore 18:21
non puoi fare una conferma che conferma non è.
Cioè il pregeo passa, spendi due volte i tributi pregeo ma dichiari il falso.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2019 alle ore 17:51
puo' funzionare?
Se hai tempo fai istanza al catasto spiegando che l'intero è già censito al CEU e chiedi di variare la qualità ai terreni in 282
studioazimut
Studio Azimut
12 Aprile 2006
Roviano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2019 alle ore 17:04
Per adesso ho fatto il pregeo con cambio dell'identificativo ed è stato registrato.
Ora proseguo con il docfa di cambio identificativo e successiva variazione.
Grazie dell'interessamento
a presto
