/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Caso particolare tipo mappale + fusione
Autore Caso particolare tipo mappale + fusione
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 11:14
Buongorno, non so se è la sezione giusta, ho questo simpatico caso da affrontare, dovrei cercare la soluzione più semplice per portare tutto all'urbano. Per spiegare meglio allego immagine:
">[img]http://img832.imageshack.us/img83...
la 125 è un'area rurale
la 126 è composta da due subalterni (porz. di fr)
la 127 è una corte
la 128 è un fabbricato rurale
la 129 è un fabbricato rurale.
La mia difficoltà sta nel modello censuario e di come procedere con le operazioni in successione...
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto!
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 11:30
l'operazione che devo eseguire, (scusate se non l'ho scritto prima) è di accorpare tutto in un unica particella senza modifiche delle sagome dei fabbricati in qualità ente urbano.
Marco1983
20 Gennaio 2006
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 13:01
Semplice mappale per fusione non codificato.
fai tutto con lo schema mappale
prima sopprimi una particella e ne crei una con lotto a AAA e qualità E.U.
poi sopprimi i subalterni ed infine tutte le altre particelle, avendo l'accortezza di indicare come lotto finale il lotto a AAA che avevi costituito.
Naturalmente, la premessa è quella che nella 126 i due subalterni siano di proprietà e che non ve ne siano altri
paolo
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 02:32
Come non quotare...
Cordialità ed auguri
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 16:02
Mille grazie per la dritta!
Blumatica
