/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / casistica tm nuovo fabbricato + ampliamento + pisc...
Autore casistica tm nuovo fabbricato + ampliamento + piscina
studiogamma
30 Novembre 2010
Reggio Emilia
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2010 alle ore 18:45
Buongiorno, io avrei questo tipo di situazione, mi ritrovo ad avere una particella censita al catasto fabbricati con all'interno un unico fabbricato.
Devo effettuare un'ampliamento inferiore al 50% del fabbricato stesso, inserire un'altro fabbricato (box) staccato dall'abitazione e inserire anche una piscina parzialmente interrata, anchessa staccata dall'abitazione e dal box.
Al box dovrei attribuire un numero a parte.
In catasto mi dicono giustamente che bisogna effettuare un unico tm di nuova costruzione per inserire il tutto ma non trovo casi simili con le tipologie del pregeo 10.
Utilizzo pregeo 9?come mi comporto con il modello censuario?e soprattutto.....la piscina,in parte fuori terra, la metto giù con linea tratteggiata, puntinata o la considero in parte tratteggiata e la restante parte fuori terra con linea continua?
Alla fine dovrei mantenere il numero originale della particella con l'ampliamento e piscina e attribuire un numero nuovo solo per il box vero?
grazie mille!
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2010 alle ore 12:26
Utilizzo pregeo 9?
Si
3SPC O-V-C...oppure 51FTP O-V-C e 3SPC O-V della costituita...dipende dal fine del nuovo numero..
tutta rosso puntinato
se è quello che vuoi...si...personalmente manterrei un unico numero...con sub. relativi..
grazie mille!
Prego cento!
Scherzo...cordialità...
studiogamma
30 Novembre 2010
Reggio Emilia
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2010 alle ore 19:12
Sei stato gentilissimo!
nel frattempo avevo già interpellato di nuovo gli amici del catasto (stavolta ai terreni) e mi hanno dato l'ennesima soluzione.....3SPC O-S-C-C con passaggio del box all'urbano in SR e la piscina rossa tratteggiata!
Anche loro si divertono a darmi infite soluzioni differenti e purtroppo stavolta mi sono fidato dal momento che loro analizzano e di conseguenza so chi andare a linciare!!!
giovedì lo prersento e ti faccio sapere l'esito!
Di nuovo grazie!!!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2010 alle ore 23:53
"Felices" ha scritto:
Utilizzo pregeo 9?
Si
No. Utilizzi pregeo 10 scegliendo una delle casistiche tradizionali.
In questo modo Pregeo 10 si comporta quasi come prima, evitando i controlli automatici che poi il tecnico deve eseguire a mano.
Qualcuno, altrimenti potrebbe fare confusione e correre ad installare il pregeo 9!
[quote]
[/quote]
Assolutamente no!. La piscina è uno specchio d'acqua e va rappresentata pertanto quasi sempre come tratteggiata, in rarissimi casi con linea continua. Ci sono tantissimi post in merito che citano la normativa di riferimento.
In alcuni casi, alcuni uffici più volenterosi hanno inserito anche, come previsto dalle norme, una campitura punteggiata che simboleggia lo specchio d'acqua. Puntinata non può mai essere perchè non è un locale interrato, ma, al limite, una buca od una vasca appoggiata!
[quote]
[/quote]
la circolare 2/84 diceva di limitare i numeri di particella e di utilizzare i subalterni. A meno di esigenze particolari anche io farei un unico numero.
[quote]
grazie mille!
Prego cento!
Scherzo...cordialità...[/quote]
Comunque, una piccola ricerca sul forum, avrebbe senz'altro aiutato, ma ... ci rinuncio!
'notte
paolo
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2010 alle ore 07:57
"pzero" ha scritto:
Comunque, una piccola ricerca sul forum, avrebbe senz'altro aiutato,...
quoto!
saggio consiglio
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 00:18
Quoto completamente!!!
Solo una cosa....per la piscina...in base all'ADT varia da rosso puntinato a rosso tratteggiato...con leggera predominanza del primo....
