/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Trasformazione VERTO 3K
Autore Trasformazione VERTO 3K
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2012 alle ore 16:38
Buongiorno,
ho eseguito un rilievo in RTK (base rover) in zona con estensione di circa Km 3.
Il rilievo è stato eseguito in faststatic e gli scarti sono rimasti sempre sotto i 5 mm.
Esporto da tastiera il file dc (trimble) e lo elaboro in TGO.
Per la conversione in ROMA40 uso verto e grigliato GK2 della zona.
Nel rilievo ho rilevato anche un caposaldo IGM di cui ho la monografia.
Il risultato della conversione non da gli stessi risultati in coordinate GB di questo caposaldo.
E' normale questo? Non credo visto che verto dovrebbe essere il metodo di conversione più affidabile per questo tipo di dati.
Chiedo aiuto a qualcuno che abbia più esperienza di me in questo settore.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2012 alle ore 17:02
non ho capito bene ha eseguito un rilievo con il gps con quale modalita?
RTK o fast static?
Da quello che scrivi, ha utilizzato una conformazione base + rover,
quando utilizzo questa conformazione, per le attività di rilievo eseguo queste operazioni:
rilievo i punti di dettaglio con il rover in modalità RTK mentre la base mi registra anche delle letture in "statico"....poi torno in ufficio, scarico il rilievo, scarico le osservazioni dalla rete di posizionamento, calcolo...e vedo i risultati!!
Fammi sapere!
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2012 alle ore 09:58
Si il rilievo è stato eseguito in RTK base rover. Non ho eseguito lo scarico dati dalla base.
Questo può provocare degli sfasamenti???
Ciao e grazie
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2012 alle ore 10:44
l'errore è dovuto al fatto che non hai messo la base su un caposaldo igm, o in alternativa su un punto di coordinate note wgs84 ertf2000, oppure dovevi registrare i dati grezzi della base e scaricando i dati da una stazione fissa ricavarti le coordinate della base.
come hai operato tu, la base ha coordinate errate intorno al metro.
i punti rilevati fra loro sono precisi, ma tutto il rilievo è "traslato"
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2012 alle ore 11:52
Forse ci si può spiegare meglio, o almeno ci provo:
1) Non si tratta di "errore" ma di "grado di precisione". Non si può verificare la posizione di un caposaldo in RTK, visto che come noto tale metodologia si utilizza per il rilievo di dettaglio, ma non per quello di inquadramento (le due fasi devono essere sempre ben distinte).
Serve un rilievo statico fatto come si deve. I dati grezzi della stazione master (o delle stazioni, ancora meglio) possono essere tranquillamente scaricati dalle reti, ma si deve poi procedere ai necessari aggiustamenti tramite collimazione di uno (poco) o più (meglio) caposaldi di coordinate note nel sistema di riferimento del punto da controllare.
2) Ogni rete è stata calcolata in modo diverso, e di conseguenza fornisce dati disomogenei rispetto alle altre. Se le coordinate WGS84 fornite non sono coincidenti con quelle del caposaldo IGM anche la relativa trasformazione in Gauss-Boaga fornirà risultati diversi.
3) Non mi risulta che esistano errori intorno al metro nelle correzioni ricevute dalle diverse reti. Personalmente non ho ho mai riscontrato differenze superiori ai 25-30 cm nei casi limite, mentre quella che uso solitamente fornisce coordinate praticamente coincidenti con l'attuale sistema ETRF2000.
4) verifica anche che le coordinate WGS84 da te inserite e quelle del caposaldo IGM siano riferite alla medesima epoca. Potresti avere le tue in ETRF2000 e quelle del caposaldo in ETRF89, con le susseguenti differenze (vedi sito IGM per eventuali parametri di trasformazione).
5) detto questo le differenze che hai riscontrato di che entità sono?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2012 alle ore 13:28
nel mentre attendiamo delucidazioni in merito alla procedura eseguita, vi informo che circa un anno fa ho eseguito la medesima prova:
utilizzando la rete italpos (ETRF2000) e conversione diretta delle coordinate con Verto 3K e grigliato .gr2 , ribattendo il caposaldo relativo al grigliato ottenni esattamente le coordinate riportate in monografia in entrambi i sistemi con dei "sigma" sostanzialmente equivalenti agli sqm provenienti da rtk anzi per la verità gli scarti di rilievo dichiarati dal software erano addirittura maggiori dei "sigma"
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2012 alle ore 15:03
confermo. ho eseguito la stessa prova con una serie di capisaldi posti nell'intorno di circa 30 km. rispetto alla mia sede, in modalità statica però, e ho riscontrato scarti minimi. D'altra parte la rete citata è stata da non molto ricalcolata nel sistema ETRF2000 e quindi c'era da attendersi un simile risultato.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2012 alle ore 15:04
Quello che intendeva dire nik è che se la stazione master non è stata appoggiata a reti e caposaldi, ha coordinate di partenza in point positioning, con errori relativi. Un metro è ottimistico.
Se, è appoggiata a reti o stazioni permanenti, occorre sapere che datum vi è associato.
Se è stato usato un caposaldo, occorre sapere, anche in questo caso, in che datum è inquadrato.
morale, non siamo indovini, altrimenti avremmo vinto al superenalotto!
ps, per salviotto
se sei partito da etrf2000 (rdn) dovresti aver usato i gk2 e non i gr2(etrf89-igm95)
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2012 alle ore 19:49
ovviamente! ... mi sono sbagliato ... anche volendoi .gr2 non ci girano in verto3k!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 09:42
Effettivamente da quello che dice nik sembra che le coordinate della base da lui utilizzate siano quelle di navigazione del ricevitore e quindi sono affette di un errore dell'ordine di 1 - 2 m rispetto al sistema wgs84, è logico pertanto che le gauss boaga calcolate con verto siano affette dallo stesso errore. Per risolvere il problema se durante il rilievo la base è stata predisposta per la registrazione dei dati grezzi si può calcolare le sue coordinate corrette utilizzando i rinex di stazioni fisse (per esempio quelli italpos che nel campionamento a 30 secondi sono disponibili grautitamente). In caso contrario dato che è stato battuto un punto IGM di cui si dispone delle coordinate buone si può traslare il rilievo su quel punto e si dovrebbe ottenere lo stesso risultato; in questo caso non ho esperienza però riguardo all'orientamento e chiedo ai più esperti: l'orientamento al nord del rilievo sarà corretto o è possibile che ci siano errori di rotazione?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 11:49
L'uso di un solo punto di inquadramento costituisce la condizione minima per poter operare, anche se può essere sufficiente nella maggior parte dei casi, specialmente per piccole estensioni.
Personalmente preferisco l'uso di almeno 2-3 punti nel caso di rilievo diretto, oppure di almeno 2 stazioni permanenti nel caso di scarico di dati grezzi per il post processing.
Comunque come sempre va tutto in funzione del risultato che si vuole ottenere.
Attenzione però: tutto questo vale se si parla di solo dato planimetrico. Per l'altimetria il discorso è ben diverso e allora l'uso di un solo punto, specialmente se posto a chilometri di distanza, può portare errori decisamente non trascurabili. In questo caso, se ci accontentiamo, può bastare l'utilizzo dei grigliati IGM, che come noto anche nella versione più recente vengono forniti con precisioni dichiarate sull'altimetria intorno ai 3-4 cm.
Se invece serve maggior precisione non resta che costruirsi un sistema locale con collimazione di un certo numero (minimo 3, ma almeno 4 per verificare gli scarti) di capisaldi di quota nota posti nell'intorno della zona da rilevare).
ps: rileggendo il quesito iniziale ho notato che si dichiara prima di aver eseguito il rilievo in RTK, e successivamente in Faststatic.
qual'è quella giusta?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2012 alle ore 10:36
geosim:[quote]In caso contrario dato che è stato battuto un punto IGM di cui si dispone delle coordinate buone si può traslare il rilievo su quel punto e si dovrebbe ottenere lo stesso risultato; in questo caso non ho esperienza però riguardo all'orientamento e chiedo ai più esperti: l'orientamento al nord del rilievo sarà corretto o è possibile che ci siano errori di rotazione?[/quote]
non ne sono certo ma presumo fortemente che ci siano grossolane imprecisioni anche di rotazione pur utilizzando lo stesso ellissoide
