/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Scarico dati GPS Leica con software Leonardo XE v1...
Autore Scarico dati GPS Leica con software Leonardo XE v10
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 15:45
Salve a tutti,
la domanda è forse troppo specifica ma la pongo visto che non ho molte alternative.
Ho un GPS LEICA e dopo la morte del mio pc con windows XP sono dovuto passare a windows8.1 dove il software che avevo del mio gps non gira. il suo aggiornamento sarebbe costato troppo a mio avviso per quello che faceva così ho aggiornato e intestato a meuna vecchia lincenza di Leonardo XE di un collega che gestisce anche lo scarico dati del mio GPS.
Il problema è che non riesco a capire come si faccia a scaricare i dati dal gps con questo software e visto che l'assistenza telefonica è a pagamento vorrei poter evitare di spedere altri soldi visto i pochi guadagni.
C'è un'anima buona che può farmi una guida o scrivermi i passaggi o altro per poter riuscire a scaricare i dati?
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 21:56
Che modello hai di gps leica
Io ho il gs08 con il controllerà e il rivenditore Leica i ha configurato un file da scaricare che copio sulla penna usb e apro direttamente con Leonardo.
E.Pavanati
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2015 alle ore 14:23
Ciao geopava
io possiedo un gps con leica rx1250 controller e praticamente per lo scarico dati mi serviva un file da istallare nel controller che poi mi ha mandato la Leonardo quando ho telefonato all'assistenza, che tra l'altro è gratuita.
Ora funziona tutto alla perfezione
Ciao e grazie della disponibilità
antolucio
28 Marzo 2013 alle ore 12:43
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2016 alle ore 21:23
Buonasera mi collego a questo post visto che si parla del software Leonardo XE, premessa ho da poco (1 settimana) acquistato il gps Leica GS14 e come programma per la conversione dei dati mi hanno dato il software Leonardo XE, ora manca un libretto delle istruzioni dello strumento e venuto solo una volta il rappresentante e facendomi veder 2 cose pensa di avermi fatto il corso, dopodichè faccio rilievo esporto i dati con Leonardo XE e ci sono cose che non vanno, del tipo se entri in macchina il gps perde segnale e quando riavvi RTK ti crea una seconda stazione quindi mi ero bloccato dopo parecchio tempo ho scoperto la funzione accorpa stazioni GPS, tanto per dirne una. Comunque la mia richiesta è qualcuno ha un manuale del programma? Ho chiamato la software house e mi hanno risposto che non possono fare assistenza perchè dovrebbe farmi assistenza Leica, chiedo un preventivo per avere il programma completo e mi dicono manda un'email, inviata email non ricevo risposta, quindi vedo che non sono interessati alla vendita, forse solo le grandi aziende.
