Rilievo GPS con rete stazioni VRS |
kaprun77
18 Maggio 2006
Buona sera a tutti Avendo integrato da poco la strumentazione con rover gps 900 Leica, stò cercando di risolvere un dubbio che mi è venuto effettuando un rilievo catastale utilizzando una rete fissa con correzione vrs. In fase di inizializzazione viene creata una stazione virtuale, che funge da punto di emanzione del rilievo. Dopo un interruzione di collegamento (batterie), riprendendo il rilievo viene creata una nuova stazione vrs.In fase di elaborazione pregeo, togliendo la seconda baseline e inserendo la nota vrs in una stazione, tutti i punti rilevati dal secondo collegamento con la stazione hanno sqm più alti dei primi (da 0.03 a 0.06).Sbaglio qualcosa? Inoltre non capisco perché PZ converter non attribuisce matrice di varianza e covarianza a tutti i punti ma solo ad alcuni. 8O
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
dato che mi chiamo Paolo Zeroni ed ho fatto alcune utility per la conversione da leica a pregeo leicaToPre e GpsUtils, mi dici cosa è PZ Converter? Il nome mi sembra strano! ps. per rispondere alle tue domande: Le mie routine, ad esempio, non inseriscono i dati di varianza dei punti che sono stati calcolati (punti inaccessibili) perchè quei dati non derivano da Baselines rilevate ma sono frutto di calcolo (quindi la matrice non esiste). Per il resto : a che rete ti colleghi?, con quale servizio (nearest, vrs, imax, ecc.)?
kaprun77
18 Maggio 2006
In effetti l'utility si chiama Leica2Pre8.exe, passandoci sopra quand'è ridotto a icona esce la dicitura PZConvertGps..Errore mio!Sorry. Per quanto riguarda la rete è quella GPS Friuli, che fornisce correzione VRS. :oops:
PaoloZeroni Coverter. Paolo, e i diritti di autore? Come dice il Pericoli, qualcuno si ingrassa sempre sulle spalle di qualcun'altro. Ciao Carlo P.S. Ma neanche grazie ti hanno detto?
kaprun77
18 Maggio 2006
Posto anche il link da dove l'ho scaricato, sai mai non sia un caso di omonimia.Aggiungo inoltre che mi è stato consigliato da rappresentante Leica per convertire i ril gps in libretto pregeo. www.zeroni.it/. Tornando alla questione reti con correzione VRS, posso permettermi di fare un'altra domanda? La stazione virtuale che viene creata, viene posizionata due, tre metri lontano dal punto effettivo stazionato,perché?
pzero
08 Luglio 2003
perchè si tratta di una VRS (virtuale reference station), quindi deve essere creata una prima baseline virtuale. Secondo me, ma solo secondo me, non me ne vogliano i professò, io scarterei la vrs, con il mio programma (o direttamente da dentro pregeo, ma manualmente per ogni punto) sceglierei come prima stazione uno dei punti battuti (quello più centrale) ed inserirei in pregeo le baselines derivanti esclusa quella verso le vrs. In relazione descriverei l'operazione. Vedi anche Faq gps saluti paolo
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
Buongiorno, riprendo questa discussione per chiarirmi alcuni dubbi operativi. devo rilevare un'area abbastanza vasta (3500mX1000m) all'interno della quale devo rilevare circa 2000 punti i quali dovranno, dopo aver effettuato delle opere edili, essere riposizionati dalla ditta appaltatrice, quindi non da me, mi viene richiesto di fornire oltre ad un elaborato grafico l'elenco dei punti rilevati con coordinate wgs84. io pensavo di operare in questo modo: - posizione di alcuni caposaldi che circoscrivono l'area da rilevare. (ogni quanti metri?) - effettuare un rilievo rtk con vrs (tramite rete regionale) impostando il sistema di coordinate: nessuna proiezione/nessun datum secondo voi è la maniera più corretta di operare? dovendo dividere il rilievo su più giorni come devo fare per riprendere lo stesso posizionamento del giorno prima (dato che sto lavorando appunto con una vrs) ? devo ribattere nuovamente tutti i caposaldi? grazie e perdonatemi per le domande probabilmente stupide ma dovendo dare il rilievo ad un altro professionista che poi dovrà riposizionare i punti, non voglio commettere errori
Ultime guide
