/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Rilievo di un punto al centro di un traliccio RAI
Autore Rilievo di un punto al centro di un traliccio RAI
ingruberto
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2017 alle ore 12:12
Salve a tutti, devo rilevare un pf al centro della base di un traliccio di un ripetitore RAI (PF02 del foglio 62 del comune di Benevento); secondo voi potrei avere problemi con il GPS?
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2017 alle ore 18:22
Nessun problema se hai pagato il regolare canone RAI.... in quel caso la ricezione del digitale è ottima.
Scherzi a parte, non è esperienza di traliccio RAI, ma con le linee elettriche problemi ce ne stanno eccome, ma già il solo traliccio è un ostacolo degno di considerazione.
Opterei per un avvicinamento al punto con il gps e poi completare l'operazione con la stazione totale o altro metodo opportuno ma terrestre.
saluto
M. Centioni
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2017 alle ore 18:59
Ciao. Le antenne RAI WAY sono "schermate", non danno problemi a differenza di alcuni ripetitori (quelli vecchi) dei VV.F. e delle radio-televisioni locali. Attenzione che potresti avere problemi tu, oltre che il GPS perchè i ripetitori RAIWAY e governativi (VV.FF. ecc.) sono considerati obiettivi sensibili e strategici per l'interesse nazionale quindi sono recintati e difficilmente accessibili, mi chiedo come mai ci si riesca addirittura ad arrivare sotto! Visti i tempi che corrono, ci andrei molto cauto nell'accedervi senza autorizzazione. Probabilmente, come molti altri, è stato inserito in TAF come PSR visto che erano disponibili le coordinate di tutti i sistemi cartografici in quanto determinate dalla RAI in fase di realizzazione dell'impianto per l'Aereonautica Militare (nel curriculum ne ho una decina). E' molto importante considerare che l'esposizione alle radiazioni emesse da questi impianti non ha effetti benefici quindi, anche se riusciste ad arrivare sotto l'antenna - con o senza autorizzazione ed accompagnamento - abbiate cura di rimanerci il minor tempo possibile. Per inciso, sarebbe il caso di istituire un nuovo PF ASSOCIATO posto fuori dell'impianto, facilmente accessibile e sicuro per la salute, senza eliminare niente dalla TAF. Buon lavoro.
P.S.: dimenticavo: gli artifici previsti dalla normativa sono ancora ammessi perchè non esiste solo il GPS.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2017 alle ore 19:50
Si, potresti averli. Multipath e interferenze eletromagnetiche oltre a fix dubbi. Usa una ST e vai sul sicuro.
Geoivano
10 Aprile 2017 alle ore 12:21
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2017 alle ore 12:46
Ciao, verifica il parametro di purezza del segnale e nel dubbio metti due chiodi di sicureza e misura anche con la stazione totale.
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2017 alle ore 13:16
Si narrava (non so quanto sia vero) che all'antenna RAI di Napoli Camaldoli (PF), un tizio si avvinghiava al traliccio, poichè provava "piacere".
Presumo, doveva essere l'abbonato numero 1
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2017 alle ore 12:34
Robbè, "addó c'è gusto nun c'è perdenza, dicette Renza Renza".
Saluti e augurissimi.
