/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Riga 1 Coordinate
Autore Riga 1 Coordinate
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 16:37
Scusate ma è il primo rilievo che "tento di fare" col GPS e forse la domanda può sembrare banale...
Lavoro in RTK e utilizzo i dati della regione Lombardia, volevo capire come devo fare a compilare la RIGA 1 iniziale:
che dato devo inserire?
la stazione base non deve essere all'interno del mio Triangolo dei P.F?
Oppure va bene quella che crea la VRS_4Km?
Uso Meridiana come programma...
Grazie!!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 16:41
Sarebbe sufficiente dare un'occhiata alle FAQ :
oppure usare il tasto cerca
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 16:43
Anche io uso meridiana. Dopo aver messo a posto il libretto, scendo nello schema ad "albero" ed entro sulla funzione "pregeo". A qesto punto, dopo aver inserito tutti i dati, quale est media, la relazione, il tipo di pregeo utilizzato, la quota slm,etc, vado sul menu inserisci, e inserisco una riga di tipo G, con la quale si dice al programma di prendere in considerazione tutti i dati GPS. Successivamente esporto il tutto in pregeo, indicando al programma che inserirò sia le righe 8, che le varie elaborazioni direttamente su pregeo. Per quanto riguarda la lunghezza tra l'oggetto del rilievo e la stazione base fissa, essa non può superare i 5 km.
Se hai dei problemi contattami pure.
Saluti Anto
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 16:49
Grazie..
Provo a vedere cosa riesco a fare, nel caso ti scrivo!
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 16:50
ooooookey!!!
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 17:20
Domanda x Anto_1984:
Ma non fai tutto il libretto con Meridiana fino alla fine??
Ho provato a fare un libretto solo Stazione Totale tutto con Meridiana e mi è sembrato molto più bello che utilizzare Pregeo...Per capirci ho fatto tutto il libretto senza aprire il Pregeo compreso il Pdf con Meridiana!!
Per il Gps non si può?o è più incasinato??
Grazie....
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 17:23
si penso si possa fare ugualmente. Non ti saprei dire , se non ricordo male devi passare lo stesso per pregeo. Io utilizzo pregeo, dopo quelle fasi che ti ho detto prima, perche, strano ma vero, mi trovo meglio. Non ho avuto il tempo di dedicarmi ad approfondire tutte le potenzialità di meridiana, che sicuramente sarà superiore. L'importante è che il risultato finale sia lo stesso.
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 17:43
Ok...
capisco..Proverò!beh ti dico che perdendoci un pò di tempo scoprirai che meridiana è una bomba!!almeno col la stazione totale...
anto_1984
04 Novembre 2007
non è mai tempo perso!!!
saluti!!
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2008 alle ore 20:03
Scusate se mi intrometto.
Geocinel mi ha rampognato perché non intervengo in questo forum, e perciò ci sono entrato subito; ma mi tocca di manifestare subito qualche perplessità.
Non uso Meridiana, pur se ne ho soltanto riscontri positivi.
Troppo positivi, da quel che vedo...
Tutta la sequenza di messaggi mi pare sottintendere un pesantissimo appoggiarsi al programma, ma non sarebbe il caso di approfondire cosa chiede Pregeo?
Credo che il modo giusto di usare qualunque software (e parlo tanto di Meridiana, quanto di Pregeo) sia comprendere i problemi che affronta ed il modo in cui li risolve. Il programma deve servire per semplificare il nostro lavoro, che diventa più veloce.
Ma non può diventare più banale!
Per Pregeo sarebbe il caso di studiare cosa gli occorre, e perché.
Non mi sembra prudente "far inserire" i dati in riga 1 a Meridiana, senza assolutamente comprenderne il significato!
Le norme per utilizzare il GPS in Pregeo, sono state studiate (forse anche in modo criticabile) per garantire certi risultati topografici, e non soltanto per riuscire a compilare un libretto approvabile in poco tempo.
Per il momento mi limito ad un paio di segnalazioni, altrimenti occorrerebbe scrivere un romanzo che pochi gradirebbero:
1 - non è esatto dire che "la lunghezza tra l'oggetto del rilievo e la stazione base fissa non può superare i 5 Km", perché questo limite riguarda solamente l'obbligo di inserire i coefficienti della matrice di varianza/covarianza nelle righe 2, che al di sotto dei 5 Km sono facoltativi.
La stazione a 4 Km, normalmente è esterna alla maglia fiduciale; ma la vecchia Circolare 2/88 prevedeva questo caso, chiedendo di inquadrare anche questa stazione in una propria maglia di PF. Il programma può calcolare una stazione interna alla maglia fiduciale dell'Oggetto del Rilievo, ma in questo modo si elude la richiesta del Catasto di fornire dati non rielaborati in alcun modo, così che sia l'Ufficio a poter gestire appieno l'aggiornamento della mappa (vabbè, non è grave; ma bisogna saperlo).
2 - la riga 1 contiene le coordinate geocentriche della stazione master (o base), e possono essere approssimate anche di parecchi metri.
POSSONO esserlo, ma non è un obbligo!
Lavorando con una Rete come quella della Lombardia, il cui Datum è certificato, le coordinate geocentriche POSSONO essere praticamente perfette, a condizione che il programma che genera il libretto Pregeo non produca effetti indesiderati. Ecco perché preferirei conoscerne il funzionamento un po' più in dettaglio, senza appoggiarmi pedissequamente...
Inoltre, il fatto di poter fornire coordinate praticamente perfette, che svincola dalla necessità di utilizzare i punti locali d'inquadramento per l'eventuale ricostruzione del libretto, conferisce al lavoro un "valore aggiunto" di cui sarebbe bene tener conto anche quando si fattura la prestazione.
Scusate, sono venale...
E scusate anche la pedanteria.
Leonardo
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2008 alle ore 11:40
Sono d'accordo in tutto e per tutto con Leonardo.
Purtroppo ci si affida troppo ai programmi e poco alla testa.
Ribadisco poi che il "Valore Aggiunto" è stato recepito.
In pregeo SP5 è possibile indicare se le coordinate geocentriche inserite sono da considerarsi precise.
Nel P10, se trova tale flag settato produce anche il calcolo in WGS dei punti.
Paolo
