/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / rete umbria labtopo
Autore rete umbria labtopo
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 13:35
Salve, per chi utilizza questo servizio, qual'è lo stream data da selezionare per avere correzione rtk in vrs ?
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 15:10
Il tutto dipende con quale profilo, precedentemente creato, vuoi lavorare:
Streams
Caster Mountpoint Identifier Format Network GNSS NMEA Net Fee Generator
2101 1819VRS 1819VRS_NMEA RTCM 2.3 UNIPG GPS+GLO Y Y N GPSNet
2101 CMR CMR CMR UNIPG GPS+GLO Y Y N GNSMART
2101 FKP FKP_NMEA RTCM SAPOS UNIPG GPS+GLO Y Y N GNSMART
2101 VRS VRS_NMEA RTCM 2.3 UNIPG GPS Y Y N GPSNet
2101 reto Codice RTCM 2.0 UNIPG GPS+GLO N Y N GNSMART
2101 unpg FKP RTCM SAPOS UNIPG GPS+GLO N Y N GNSMART
....in parole povere:
se hai creato un profilo con correzione RTK:
VRS RTCM 2.3 utilizzerai lo strim data 1819VRS
VRSCMR utilizzerai CMR CMR CMR (consigliato!!!)
ecc. ecc.
Buon GNSS Umbria
GEOITALIA
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 19:15
Grazie mille. Provo.
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 06:24
......Interessante l'utilizzo dello stream data MAC3........
Streams
2101 MAC RTCM3 RTCM3 UNIPG GPS+GLO Y Y N GNSMART
Buon utilizzo della Rete Ufficiale della Regione Umbria - UniPG
GEOITALIA
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 12:39
Ho utilizzato di recente lo stream data 1819VRS devo dire che la rete in oggetto funziona alla grande, calcolo ambiguità velocissimo, stabilità del segnale e alta precisione (sqm 1.5).
Per un riconfinamento ho rilevato più fabbricati per un totale di 22 spigoli e il contorno dell'appezzamento di terreno che ha un'estensione di 2,5ha in due ore e mezzo di lavoro!!
Il tracciamento dell'intero controno poi, è stata una passeggiata in campagna.
A ciò devo aggiungere (non c'entra col gps) che i fortunati colleghi Ternani hanno le mappae d'impianto scansionate disponibili su cd ( a pagamento), devo dire che non ho mai fatto prima d'ora un rilievo così veloce e preciso nello stesso tempo.
Ritornando al gps ho successivamente utilizzato la rete labtopo fuori regione in un comune del viterbese confinante con l'umbria con ottimi risultati.
I colleghi ternani sono veramente fortunati a VT stiamo messi un pò maluccio....
