Problema inizializzazione Ricevitore Leica SR530 |
vinsco
06 Agosto 2005
Salve, un saluto a tutti i partecipanti al Forum. Con questo messaggio volevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi nel rilevare con G.P.S. Leica della Serie SR500 in quanto almeno da un paio di giorni i miei non funzionano più. Qualcuno mi ha detto che occorre aggiornare il Firmware degli stessi. Saluti a tutti.
LGEO
09 Dicembre 2008
"vinsco" ha scritto: Salve, un saluto a tutti i partecipanti al Forum. Con questo messaggio volevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi nel rilevare con G.P.S. Leica della Serie SR500 in quanto almeno da un paio di giorni i miei non funzionano più. Qualcuno mi ha detto che occorre aggiornare il Firmware degli stessi. Saluti a tutti. Ciao, ti confermo che è necessario fare l'aggioramento all'ultimo FW.
vinsco
06 Agosto 2005
Grazie per la conferma che mi hai dato e ne approfitto per chedere se conosci qual'è l'effettivo problema tecnico. Saluti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Il problema è solo legato al continuo aggiornamento della situazione satellite in previsione dell'introduzione delle nuove frequenze ed all'uscita della costellazione galileo. Senza il nuovo firmware il 530 non riesce a leggere l'almanacco. Il 530, ottima macchina che ancora ho ed utilizzo, è "anzianotta" come progettazione, quindi può capitare che novità nel sistema impongano revisioni del Firmware. Il mio fornitore, nonostante sia Agosto, ha già provveduto ad avvisarmi ed a sistemare la faccenda. saluti paolo
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
leonardo
08 Aprile 2003
Per grablis Ho provato ad aggiornare il FW del 530, sembra però che avrei dovuto formattare la card prima di aggiornare il sistema, ora sono quasi 2 ore che i sensori sono bloccati sulla seguente schermata: "download started loading GPS500 FW sensor transfer object............" avresti qualche suggerimento in merito? e se provassi a spegnere il tutto? Grazie
leonardo
08 Aprile 2003
Problema risolto!!!!!!! Bisogna aggiornare tramite cavetto seriale. (purtroppo ho dovuto riesumare un vecchio PC, mica è semplice al giorno d'oggi trovare un PC con porta seriale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
"leonardo" ha scritto: Problema risolto!!!!!!! Bisogna aggiornare tramite cavetto seriale. (purtroppo ho dovuto riesumare un vecchio PC, mica è semplice al giorno d'oggi trovare un PC con porta seriale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Quoto. per la cronaca: per l'aggiornamento del firmaware dal 4.2 al 5.1 con cavo seriale servono circa 20 minuti per ogni ricevitore.
Vittorio
03 Maggio 2003
Castellarano
Grazie a tutti per le informazioni. Ho aggiornato sia la base che il rover con la scheda PCMCIA e tutto e' andato ok in pochissimi minuti. Fatto prova in cortile e i satelliti arrivano a cannone. Domani, se non piove, rilievo. Ciao.
marcon
09 Dicembre 2022 alle ore 11:16
per favore mi dai il firmware? Perché il collegamento non funziona. Devo scaricare e aggiornare l'aggiornamento. Dove è possibile scaricare il nuovo firmware?
Ultimi documenti
