PFCAD e GPS |
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
Buongiorno chiedo a chi utilizza il software PFcad abbinato ad un GPS quali siano le variabili settate in fase di restituzione rilievo per pregeo. io uso: importazione geografiche, lat, long, Q e successivamente UTM con riduzione al piano cartografico (NO) questo perchè facendo le elaborazioni con assolute o locali, lo stesso rilievo mi da delle differenze astronomiche. Voi cosa usate? In assistenza nons anno darmi una risposta. Grazie Emanuel
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
importazioni Geocentriche X,Y,Z per Pregeo...
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
Emanuele, perdonami... stavo riflettendo sulle tue considerazioni sui risultati definiti con differenze astronomiche. Non entro nel merito del tuo lavoro, ma se stai operando in coordinate geografiche (quelle proprie dei sistemi GNSS) e confronti il risultato con le coordinate dell'estratto di mappa della zona dove hai effettuato il rilievo, è ovvio che troverai differenze astronomiche; idem con il sistema di riferimento UTM che trasforma le coordinate geografiche (longit. e latit.) sul piano orizzontale e le cui coordinate di riferimento saranno "astronomicamente" diverse da quelle locali (coordinate riferite come origine 0,0,0 alla base di riferimento - sia Stazione Totale che GPS) o dalle Gauss-Boaga o ancora dalle Cassini-Soldner. Non è colpa del programma di elaborazione; basta sapere su quale piano di riferimento si sta lavorando. Poi, con Pregeo, dopo avere inserito le righe 8 dei Punti Fiduciali, si trasformeranno tutte le coordinate al sistema di riferimento proprio del Foglio di mappa usato. saluti,Valeria
emanuel_m
20 Settembre 2006
Chiedo a voi appunto perchè ho sempre lavorato con stazioni totali. in fase di importazione posso scegliere fra: 1. Cartesiane 2. Geogreafiche 3. Geocentriche Nella schermata successiva 1. locali 2. Assolute (con possibilità di selezionare per Pregeo) 3. UTM (con possibilità di selezionare per Pregeo) 3. UTM locali (con possibilità di selezionare per Pregeo) E nel palmare in fase di rilievo mi da la possibilitò di sceglie UTM o Locali. grazie
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
io ho un sistema Base - Rover K900 e solitamente nel Palmare utilizzo UTM per avere i riferimenti anche con Google earth. Se metto Locali il rilievo sarà impostato con origine della mia Base 0,0,0 (utile per le georeferenziazioni per tracciamenti). In fase di Impostazioni per lavori catastali quindi Pregeo, si deve scegliere "Geocentriche" mentre per lavori topografici tradizionali come i Piani Quotati si può optare per "Cartesiane" (fra le due opzioni ci saranno piccole differenze in centimetri). Meglio comunque consultare il Manuale. saluti Valeria
Ultime news
