/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Noleggio strumentazioni gps
Autore Noleggio strumentazioni gps
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 09:27
Dopo le lunghe discussioni sul costo dei gps, sulla serietà dei venditori e sulle reti fisse permanenti mi piacerebbe consoscere le esperienze dei frequentatori del forum in merito al noleggio di strumentazioni gps, quali sono le possibilità, i costi, la reperibilità sul territorio, la loro validità e quant'altro. Grazie a chi vorrà partecipare.
gabrieletaps
14 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 13:11
Cè una nuova novità alla quale anche io ho aderito
VRS PLUS
costi irrisori lavoro garantito
OrecchioniS
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 16:52
) Salve,
vorrei chiedere a danieletaps che parla di VRS PLUS, se può spiegare meglio di cosa si tratta, o se esiste qualche sito internet dove ci siano delucidazioni, infatti sarei interessato anch'io all'eventuale noleggio di gps, nel caso di rilievi difficili su luoghi impervi.
geomcordova
11 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 17:59
salve a tutti se voi siete realmente interessati al noleggio del GPS io sono ben lieto di potervi aiutare in quanto già da diverso tempo che mi occupo di noleggio e già da diverso tempo eseguo rilievi topografici di tutte le categorie dall'accatastamento al tracciato di strade ,infatti lavoro per tutto il territorio nazionale ed ho eseguito anche rilievi per enti pobblici se siete interessati io sono a completa disposizione e sufficiente o scrivermi direttamente su questo sito oppure inviarmi un email al mio indirizzo sotto riportato: s.t.topografico@alice.it
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 19:22
Se per noleggio si intende solo la strumentazione, non credo sia una buona soluzione. Usare il gps non è come usare il pc di un collega e nemmeno la stazione totale. Sia in fase di rilievo e poi di restituzione ci sono delle situazioni che solo con un pò di esperienza si possono risolvere.
Come suggerisce geomcordova credo sia meglio affidare il rilievo gps a chi lo usa abitualmente che dovrà quindi dare un "prodotto finito" adeguato e completo
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 08:20
Sono del parere che non ci si può alzare la mattina, prendere un GPS (a noleggio) e pensare di fare un rilievo che abbia un minimo di attendibilità.
Tempo fà per un rilievo difficoltoso da fare con la stazione totale, ho chiamato un amico che ha il GPS e abbiamo lavorato per una settimana intera per finire il rilievo, io lo seguivo passo passo, credo di aver capito le nozioni fondamentali dell' uso del GPS, ma non di essere in grado di poter fare da solo.
Ci vuole tempo ed esperienza in tutte le cose, specialmente in questo campo.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 08:45
Sono completamente daccordo con furina.
Ovviamente con un pò di studio chiunque è in grado di iniziare ad usare il GPS ma è solo con l'esperienza (e purtroppo con alcuni rilievi sballati) che si capisce come funziona e si riesce ad acquisire quei punti che al primo impatto sembrano irrilevabili (nei limiti del gps)
chiaratorres
27 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2008 alle ore 12:29
Buongiorno,
per un lavoro di rilievo in un campo da golf ho la necessità di noleggiare un ricevitore GPS. Ho già avuto modo di effettuare rilievi in aree verdi con un ricevitore Leica e quindi non sono priva di esperienza.
La finalità è quella di trasferire i dati relativi alle entità rilevate in un Sistema Informativo Territoriale gestito attraverso un WebGIS.
Mi interessa una precisione centimetrica.
Qualcuno è in grado di condividere una esperienza di noleggio, ovvero :
- modello GPS utilizzato;
- come vi siete trovati?
- potete dire qual è stata la ditta che vi ha noleggiato lo strumento?
- tipo di fornitura che vi è stata effettuta;
- luogo di recapito dello strumento;
- come si è comportata la ditta in caso di anomalie dello strumento;
- penalità a carico dell'utilizzatore dello strumento nel caso in cui succeda un incidente con lo strumento;
- avete dovuto stipulare una assicurazione? per che valore?
- vi è stata richiesta una cauzione? per che valore?
- vi è successo di prolungare i tempi necessari per il rilievo, e quindi modificare il contratto? che condizioni vi hanno fatto?
- che tipo di contratto avete effettuato?
- quanto avete speso?
Grazie mille. Chiara
penelopeone
24 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2008 alle ore 00:07
Sono pienamente d'accordo con Emanuele, e vorrei aggiungere che purtroppo molte persone credono che avere uno strumento potente come il gps ci si alzi alla mattina e ci si sente topografi.
Il gps è facile da utilizzare, avendo però ben chiaro le problematiche dei sistemi di riferimento, degli scopi e delle precisioni da raggiungere in un rilievo, ecc,ecc.... quindi consiglio ai colleghi che invece di noleggiare il gps forse per una volta è meglio chiedere una prestazione da qualcuno che è veramente esperto in modo tale da non commettere pasticci e quindi brutte figure nei confronti della committenza.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2008 alle ore 09:56
Per correttezza vorrei dire che il presente post da me aperto, era relativo a conoscere delle esperienze di noleggio di questi strumenti (se ne esistono) dando per scontato che chi li utilizza sia in grado di utilizzarli correttamente in quanto a conoscenza dei sistemi e delle problematiche connesse con questo tipo di rilevamento.
gavi59
27 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 18:11
Io da anni uso strumenti GPS a noleggio.
Trovo che sia molto utile perchè si trovano strumenti molto moderni ed il costo è accettabile. Non credo che userei mai strumenti collegati a reti, che non possono garantire produttività al 100%, mentre con le radio non esistono problemi. Noleggio i ricevitori per lungo periodo (2, 3 mesi) in Inghilterra ove il costo e di 2500£ mensili circa. In Italia ho una mia strumentazione, ma quando non voglio portarmela perchè viaggio in aereo noleggio settimanalmente spendendo 1000€ la settimana.
Saluti a tutti
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2008 alle ore 09:02
Saluti a tutti
Contento te...
Scantek
05 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2009 alle ore 20:50
Per noleggio GPS RTK base + rover, stazioni totali reflectorless potete inviare una mail con richiesta specifica di offerta commerciale al seguente indirizzo: info@scantek.it. La Ns. sede è a Prato, dove la strumentazione deve essere ritirata e riconsegnata.
ing. Fabio De Nardis
responsabile tecnico
Scantek s.n.c.
e.mail info@scantek.it
