enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
helena2
23 Novembre 2006
Si questo lo so.... però non me li carica nel libretto pregeo... nonostante inserita la riga G... Mi trovo con un lavoro misto (Gps e stazione totale) ma nel riquadro pregeo di meridiana appare soltanto il rilievo della stazione totale. ...sapete dirmi il perchè e che devo fare per risolvere il problema?
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Il problema è che una volta creati i punti gps e vai a fare l' elaborazione pregeo, il programma ti dice che ci sono data e ora non compatibili e quindi devi andare a modificare ogni punto.
George
04 Gennaio 2008
Peccato che alcuni contributi importanti di enrico_p siano andati persi... Riassumo brevemente il caso: due sessioni di rilievo gps (base + rover); la prima con il rilievo dei PF, la seconda con 4 punti dell'oggetto del rilievo; la base è sul medesimo punto; in entrambe le sessioni sono stati misurati punti comuni per l'unione dei due rilievi. Solitamente metto tutti e due i Gruppi nel libretto pregeo, con l'accortezza di chiamare le due basi con il solito nome e tutto fila liscio come l'olio. Ora però mi chiedevo se fosse possibile creare le "letture" dei punti dell'oggetto come se fossero stati misurati nella prima sessione, il tutto per semplificare il libretto pregeo. Il software mi crea i punti senza i valori di covarianza ne del pdop, solamente con le coordinate. La mia domanda è questa: è accettabile per pregeo il punto gps che ha i valori di covarianzatutti a 0 e il pdop uguale a 1? Voi come agite in questi casi? Saluti a tutti.
George
04 Gennaio 2008
Per baseline di lunghezza < 5 km è consentito omettere la matrice di covarianza; tale omissione corrisponde all’inserimento di valori nulli. In ogni caso è consigliabile, anche per baseline con lunghezza < 5 km, inserire i valori effettivi qualora siano disponibili. Lo riporto per futura memoria.
penelopeone
24 Ottobre 2008
1° procedura: dalla grafica prendi il comando "disegna punto con nome" successivamente vai su utility e scegli la funzione "trasformazione punto con nome in punto GPS". Se non funziona è perchè hai già effetttuato una elaborazione per Pregeo. 2°procedura: dalla grafica vai in disegna entità libretto punto GPS. Ciao e buon lavoro
