ItalPoS ed uteniti NON Leica |
A_Migliaccio
24 Gennaio 2008
Salve a tutti, sono nuovo del forum ed è la prima volta che scrivo. Ho questo dubbio che mi affligge. Proprio in questi giorni sto valutando di acquistare un sistema GPS per il rilievo catastale e non, composto dal solo rover da utilizzare tramite la rete ItalPoS. Io posseggo già una stazione totale Trimble e preferirei per varie ragioni rimanere su questo marchio ma qualcuno negli ultimi giorni mi ha detto che i servizi ItalPoS sono riservati agli utenti Leica. Ovvero solo loro possono usufruire e delle correzioni RTK e dell'accesso ai dati necessari per la Post Elaborazione, qualora il rilievo con il solo rover venga eseguito in zona priva di copertura GSM. Ne sapete qualcosa? C'è tra voi qualche utente Trimble o TopCon o altro che usa il sistema e sa darmi delucidazioni? Grazie infinitamente a tutti per il tempo che vorrete dedicarmi Antonio M.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Premesso che commercializziamo Strumenti FOIF e che Leica è un nostro concorrente diretto : Io stesso sono iscitto alla rete Leica ed utilizzo GPS FOIF con la rete RTK Leica senza nessun problema e/o limite in quanto "non Leica". Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
A_Migliaccio
24 Gennaio 2008
"orestevidal" ha scritto: Premesso che commercializziamo Strumenti FOIF e che Leica è un nostro concorrente diretto : Io stesso sono iscitto alla rete Leica ed utilizzo GPS FOIF con la rete RTK Leica senza nessun problema e/o limite in quanto "non Leica". Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser Preg.mo Collega innazi tutto grazie per la tua veloce risposta, quindi se ho ben capito lavori con il tuo GPS sia in RTK che in Posto Elaborazione collegandoti alla ItalPoS e scaricando le informazioni necessarie per il PostProcessing? grazie ancora geom. Antonio MIGLIACCIO
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Per "A_Migliaccio" : Ti consiglio di contattare i vari gestori delle reti RTK per appurare nei dettagli i servizi ed i costi delle varie reti. Vedrai che le differenze sono molte e non trascurabili. Verifica la copertura delle reti nella zona nella quale operi, è molto importante. Una cosa riguardo gli strumenti GPS che vorrai acquistare e le reti RTK : se qualcuno Ti dice che "devi acquistare il nostro GPS per usare efficacemente la nostra rete RTK" Ti posso garantire che non è assolutamente vero. Tutti i GPS di tutte le marche lavorano efficacemente con tutte le reti RTK. Se qualcuno dice il contrario definisce ( sbagliando ) un limite della rete in oggetto e non del GPS utilizzato. Cordiali saluti Geom. Oreste Vidal vidaLaser
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
"...Verifica la copertura delle reti nella zona nella quale operi, è molto importante. "" ..una domanda,forse banale: come verificare la reale copertura di una rete?dato che si creano anche dei problemi con la rete telefonica...con i vari collegamenti gsm,ntrip....etc...etc. Grazie
puntogeo
02 Dicembre 2007
Nucleo S.Pelagia, 10 Capestrano (AQ)
Caro collega A. Migliaccio, volevo giust'appena sottolineare, che la rete Italpos la sovvenzioniamo tutti Noi e quindi pure tu, in quanto la stessa usufruisce di DANARO PUBBLICO, perchè è la medesima rete di stazioni GPS appartenenti al sistema di monitoraggio dell'ormai famigerato INGV, Istitituto, NAZIONALE, di Geofisica e Vulcanologia. Pertanto nessuno può appropriarsi ed accapparrarsi la cosa pubblica.... Oddio forse o detto una cosa GROSSA ... !!!! Cerchiamo fin quanto sarà possibile e per quelle poche cose pubbliche che ci rimangono di tenere ben presente questi concetti, altrimenti, non solo L'acqua.. diverrà privata....!!!! BUON GPS A TUTTI.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Io ho un GR3 topcon e utilizzo rete geotop, resnap, labtopo, italpos gratuitamente. Purtroppo sempre per aumentare le possibilità di lavorare un pò dappertutto ho anche tre sim: tim, vodafone, wind quindi per ogni servizio di posizionamento ho dovuto creare tre profili. Oltre alla "3" che uso sul cellulare :evil:
PaoloRomani
27 Aprile 2010
Salve a tutti Posseggo un Leica 1250 ed utilizzo la rete Italpos da quasi due anni. Sono soddisfatto anche perchè nella zona dove opero ho diverse antenne fisse. Ho visto però tribolare non poco un mio amico con uno strumento non leica . Difficoltà nella partenza, e difficile raggiungimento di precisioni valide . Certo nei lavori di post-elaborazione la cosa è diversa. Saluti a tutti Paolo
marina
12 Giugno 2007
"puntogeo" ha scritto: Caro collega A. Migliaccio, volevo giust'appena sottolineare, che la rete Italpos la sovvenzioniamo tutti Noi e quindi pure tu, in quanto la stessa usufruisce di DANARO PUBBLICO, perchè è la medesima rete di stazioni GPS appartenenti al sistema di monitoraggio dell'ormai famigerato INGV, Istitituto, NAZIONALE, di Geofisica e Vulcanologia. Pertanto nessuno può appropriarsi ed accapparrarsi la cosa pubblica.... Oddio forse o detto una cosa GROSSA ... !!!! Cerchiamo fin quanto sarà possibile e per quelle poche cose pubbliche che ci rimangono di tenere ben presente questi concetti, altrimenti, non solo L'acqua.. diverrà privata....!!!! BUON GPS A TUTTI. Penso che prima di "sparare" bisogna informarsi. E mi creda la sparata è inopportuna, impropriata e mendace. Le consiglio di ritirarla. Cordiali saluti. Marina Passador PS " o Detto" si scrive con la H
puntogeo
02 Dicembre 2007
La ringrazio, per avermi fatto notare l'errore, probabilmente di editazione (o congiunzione anziché ho verbo). Penso, invece che il suo tono minaccioso sia abbastanza fuori luogo. Non si comprende altresì, cosa vuole intendere Lei con "Sparata" e mendace. Si informi bene e vedrà che diverse antenne della rete Italpos sono le stesse che utilizza l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Cortesemente, esterni e chiarisca, meglio quello che vuole specificare. Può anche darsi che le mie notizie siano non completamente esatte. Con questo, non vedo perché, Lei che tanto si è risentita , non ci possa indottrinare e meglio chiarire il tutto anziché zittirmi in modo iperativo e poliziesco. Dopodiché, se ci sono imprecisioni o quant'altro, me ne farò carico completamente. Saluti e buon "GPS" a tutti.
lupi
01 Novembre 2005
puntogeo
02 Dicembre 2007
Non ho mai detto e sostenuto che la Leica usufruisce di Denaro pubblico, ma bensì che la rete Italpos è una rete pubblica e pertanto se così è pagata anche da noi contribuenti. Se poi la società Leica è risultata aggiudicatrice della gara d'appalto per la realizzazione della stessa, questo non significa che per usare il servizio di real time o VRS bisogna avere o possedere, esclusivamente ricevitori Leica, altrimenti non si riesce ad ottenere connessioni al servizio. In Abruzzo vi è una rete pubblica regionale, di 18 stazioni, costituite da antenne Trimble, non per questo bisogna utilizzare ricevitori Trimble e tantomeno la sucita società ha fatto passare il messaggio che il sistema è una cosa sua esclusiva. Infatti vi sono diversi colleghi che utilizzano il servizio, connetendosi con le più disparate antenne di marche e modelli diversi, presenti oggi sul mercato, senza avere problemi di sorta, se non quelli dovuti al segnale di trasmissione GPRS o GSM dei gestori di telefonia mobile,secondo le zone di utilizzo.
marina
12 Giugno 2007
"puntogeo" ha scritto: Non ho mai detto e sostenuto che la Leica usufruisce di Denaro pubblico, ma bensì che la rete Italpos è una rete pubblica e pertanto se così è pagata anche da noi contribuenti. Se poi la società Leica è risultata aggiudicatrice della gara d'appalto per la realizzazione della stessa, questo non significa che per usare il servizio di real time o VRS bisogna avere o possedere, esclusivamente ricevitori Leica, altrimenti non si riesce ad ottenere connessioni al servizio. In Abruzzo vi è una rete pubblica regionale, di 18 stazioni, costituite da antenne Trimble, non per questo bisogna utilizzare ricevitori Trimble e tantomeno la sucita società ha fatto passare il messaggio che il sistema è una cosa sua esclusiva. Infatti vi sono diversi colleghi che utilizzano il servizio, connetendosi con le più disparate antenne di marche e modelli diversi, presenti oggi sul mercato, senza avere problemi di sorta, se non quelli dovuti al segnale di trasmissione GPRS o GSM dei gestori di telefonia mobile,secondo le zone di utilizzo. Egr. Sig. "puntogeo", ero incerta se rispondere visto il suo tono. Il mio non era minaccioso, ma sicuramente seccato. Nel momento che scrive che :"che la rete Italpos la sovvenzioniamo tutti Noi e quindi pure tu, in quanto la stessa usufruisce di DANARO PUBBLICO"..., Le confermo che è impropria e mendace questa sua affermazione. (mendace=non corrisponde al vero). E il mio risentimento è che alle volte si usa leggerezza e disinformazione. Italpos è un servizio di rete di Leica: ha presente cosa c'è dietro a questo servizio? Immagino che lo sappia in quanto regioni (e non tutte) che erogano questo tipo di servizio lo fanno con soldi pubblici e quindi è gratuito (ripeto : non tutte). Leica paga i provider e server (una stanza piena di computer di Ar...ba)che funzionano 24h su 24, il servizio Help Desk (dipendenti al servizio dell'utenza), e paga i certificatori che eseguono continuo monitoraggio delle stazioni della rete (comprese quelle dell'IGNV e R.I.N.G.). Non solo: eroga servizi di correzione (con il software SPIDER LEICA) A TUTTE LE MARCHE DI GPS. La correzione dalla stazione più vicina e i dati a 30" per il post-processing sono servizi gratuiti. Il costo di 120,00 euro l'anno dà accesso ai seguenti servizi: smartnet.leica-geosystems.it/SpiderWeb/f... (il link è per far prima!). Insomma non ci sono solo ANTENNE dietro ad una rete GNSS. Spero di aver chiarito. PS Quando in una rete le antenne sono di proprietà di privato o ente pubblico, c'è SEMPRE un contratto scritto dove Leica si impegna a: controllare i dati dell'antenna, georeferenziare il punto, monitorare il tutto ecc. cioè c'è un servizio in cambio di un'antenna che fornisce misure grezze rimanendo di proprietà dell'ente o privato. Cordiali saluti Marina Passador
marina
12 Giugno 2007
"orestevidal" ha scritto: Per "A_Migliaccio" : Ti consiglio di contattare i vari gestori delle reti RTK per appurare nei dettagli i servizi ed i costi delle varie reti. Vedrai che le differenze sono molte e non trascurabili. Verifica la copertura delle reti nella zona nella quale operi, è molto importante. Una cosa riguardo gli strumenti GPS che vorrai acquistare e le reti RTK : se qualcuno Ti dice che "devi acquistare il nostro GPS per usare efficacemente la nostra rete RTK" Ti posso garantire che non è assolutamente vero. Tutti i GPS di tutte le marche lavorano efficacemente con tutte le reti RTK. Se qualcuno dice il contrario definisce ( sbagliando ) un limite della rete in oggetto e non del GPS utilizzato. Cordiali saluti Geom. Oreste Vidal or vidaLaser Ringrazio il Geom. Vidal per la correttezza e condivido totalmente ciò che ha scritto. Geom. Marina Passador
Ultime recensioni
