/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / gps -tracciamento con errore di 2 metri
Autore gps -tracciamento con errore di 2 metri
stelukman
04 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2011 alle ore 12:31
sono un novello del forum ma anche nella pratica col gps. Ho provato a fare un'esercitazione con un gps leica system 500 in rtk, inizializzando la base su un punto qualsiasi e rilevando con il rover 5 punti tutt'intorno, a poche decine di metri. Il giorno seguente ho provato a picchettare inizializzando la base su un altro punto con un altro nome. Risultato?: errori di circa 2 metri su tutti i punti. Il colegamento radio era a posto cosi come la configurazione: entrambi gli strumenti in rtk. Dove ho sbagliato?
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2011 alle ore 17:05
"stelukman" ha scritto:
.....inizializzando la base su un altro punto con un altro nome.........
con quali coordinate?
stelukman
04 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2011 alle ore 17:52
dati grezzi wgs84
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2011 alle ore 18:02
Se non utilizzi un collegamento a una delle reti permanenti georeferenziate le coordinate wgs84 fornite dal ricevitore non sono univoche, ma possono variare di giorno in giorno.
Nel tuo caso dovresti stazionare su un punto noto e inserire le coordinate wgs84 registrate in occasione del primo rilievo, altrimenti troverai sempre gli errori descritti.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 08:04
..oppure in fase di primo rilievo materializzi almeno due punti, poi in fase di tracciamento ti orienti su detti punti. (stesso operazione che faresti con la stazione)
stelukman
04 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 17:21
ho capito e vi ringrazio tanto
