GPS STONEX S9 |
mirkosari
12 Agosto 2008
Buongiorno a tutti i colleghi... mi trovo ad operare in un cantiere che si trova a Padova nelle vicinanze della stazione centrale con un GPS Stonex S9 (solo rover), ma purtroppo in fase di accensione dello strumento si blocca sempre a questo punto: ..... connecting to broadcaster ..... - la connessione di base avviene con una scheda dati Tim (quella che solitamente utilizziamo in quanto la copertura è buona quasi ovunque dalle nostre parti); avviso l'assistenza la quale mi informa che potrebbe essere un problema di segnale e di provare quindi con un'altra scheda dati; a questo punto provo con una scheda Wind ma il problema continua.... Rientrati in sede, provo lo strumento ad Oderzo (TV) nel piazzale dello studio e qui funziona...... A qualche collega è mai capitato qualche cosa di simile? ... quali sono le cause? .... come avete risolto il problema?.. Ringrazio in anticipo per la collaborazione. Mirko
mirko72
14 Settembre 2008
singolare...stesso nome, stesso strumento...stesso problema. Tempo fa ho fatto un rilievo a vicenza area semicentrale, e non c'è stato verso di connettersi, anche in giorni diversi. I pochi minuti che si è connesso...si è subito disconnesso. In quel caso (imprecando) ho effettuato il mio rilievo con la stazione totale. In quel momento mi affidavo alla correzione delle rete regionale che, da me interpellata, ha detto che secondo loro in quei giorni non c'erano problemi. Anch'io ho provato a cambiare scheda, da wind a vodafone...nulla. Ti chiedo però a che rete ti colleghi, in quanto adesso con il collegamento ad una rete a pagamento, i problemi si sono molto ridotti.
mirkosari
12 Agosto 2008
ciao, le reti le ho tentato tutte, prima quella del veneto, poi quella italpos a pagamento, poi ho addiritura provato con la rete del FVG (anche se troppo distante per capire se fosse solo un problema di rete), in alternativa ho provato quella che avevo in scadenza con assogeo..... purtroppo in nessun caso senza esito positivo!!! so che altri colleghi sempre nella zona di PD hanno avuto le stesse difficoltà (se non ho capito male credo che qualcuno abbia mandato lo strumento al centro assistenza per capirne di più); anch'io ho risolto con la classica stazione totale ..... ma non avrei voluto fare cosi!! sono in attesa di qualche info dall'agente che tiene i rapporti con il centro assistenza per avere qualche novità; l'unica cosa certa è che non posso avere uno strumento che funziona a spot. Spero l'assistenza dia risposte in tempi brevi. Sottolineo (giusto per essere anche un filo venali) che lo strumento non lo pago per funzionare a volte...... il tuo problema di che natura era??
mirko72
14 Settembre 2008
le tue considerazioni sono state anche le mie...e non nego che le mie imprecazioni sono state parecchie (piccola precisazione, io sono un collega di padova...), ma devo ammettere cmq che la gentilezza e la cortesia che hanno dimostrato è stata tanta. Il mio problema...di fatto non è stato risolto, più che altro con il contratto italpos non ho più avuto di questi problemi (per adesso). L'unica peculiarità di quel rilievo era legata alla presenza di una grossa antenna (non di telefonia, una per comunicazini radio con i mezzi), ma non so se possa essere rilevante...
geoadduci
07 Luglio 2005
A distanza di qualche anno dal post, con uno stonex S9, ho lo stesso vostro problema. Avete risolto, e come? O avete buttato il Rover dalla finestra dello studio? Grazie
mizzelligiorgio
giorgio
12 Agosto 2020 alle ore 17:06
fabrica di roma
Scusate c'è qualcuno che ha aggiornato lo Stonex S9 per ricevere i satelliti GALILEO ?
Ultime news
