/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS - Pregeo scarti eccessivi
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore GPS - Pregeo scarti eccessivi
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 10:06
Mi viene sospeso un tipo per scarti eccessivi sui punti di dettaglio.
Il rilievo è eseguito interamente con GPS e consiste in tre fiduciali, quattro spigoli di fabbricati (presi con triangolazioni da GPS) e tre punti di stralcio corte.
Domanda come è possibile che Pregeo mi calcoli scarti eccessivi su punti di dettaglio presi con GPS se questi mi danno GDOP e PDOP nella norma (attorno a 2)? Quale potrebbe essere la causa? Come porre rimedio?
A qualcuno è già capitato una cosa simile?
Gli scarti sui PF sono dell'ordine di 0,002 mentre sui punti di dettaglio 3,xxx a est e circa 1,01 a nord.
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 11:11
cosa intendi con "(presi con triangolazioni da GPS)"? Hai letto direttamente i PF con il GPS o li hai letti per interpolazione di punti? Non è ben comprensibile!
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 11:56
per triangolazione da gps, credo intenda, quei punti rilevati indirettamente da gps : essendo gli spig. di fabbricati non stazionabili con gps si procede rilevando 2 punti in prosimità dello spig. e determinando quest'ultimo per triangolazione. Il punto calcolato viene trasformato in punto gps come se fosse stato direttamente rilevato.... ma ciò non spiega gli sqm elevati..
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 12:25
Prima ipotesi.. libretto corrotto che elabora i dati in modo inappropriato
seconda ipotesi... un inserimento sbagliato di qualche dato..
per la prima ipotesi rifarei il libretto da capo senza esporto.. ma con un copia e incolla..
per la seconda... beh.. controlla minuziosamente tutti i dati. per un piccolo errore di digitalizzazione.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 13:08
se usi il gps con stazioni fisse integrandolo con rige celerimetriche o con allineamento e squadri, il pregeo da questi problemi, già segnalati più volte all'AT dal sottoscritto ma senza risposta.
comunque se cerchi avevo aperto un forum sul problema
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 16:10
Per triangolazioni intendo rilevare due punti in prossimita' dello spigolo e calcolare lo spigolo come se fosse rilevato da GPS (programma Mercurio).
Non ci sono allineamenti e squadri ne' punti celerimetrici ma solo punti GPS e trasportati in Pregeo tramite il programma Meridiana e quindi non ci sono errori di battitura.
In Meridiana gli scarti dei punti sono molto bassi, un paio di cm al massimo, in Pregeo solo i punti di dettaglio sono con scarti molto alti, i punti Fiduciali sono OK.
Ora provo di nuovo a rifare tutti i passaggi, al limite chiedero' alla Geotop se loro ne sanno qualcosa.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 17:23
ma usi il gps con stazioni fisse ?
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 17:50
Utilizzo la rete Lombarda IREALP
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 18:09
allora vedi se nella prima riga celerimetrica del pregeo hai spuntato VRS
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 18:24
Bacio le mani Robeci, spuntando VRS gli scarti sono nella norma.
Non si finisce mai di imparare.
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 22:23
Per Seza:
visto che ora sei contento ti faccio notare che non fai una triangolazione quando misuri le 2 distanze da punti rilevati in precedenza per la determinazione del PF ma una TRILATERAZIONE, anzi sarebbe più preciso dire BILATERA, in quanto misuri solo 2 distanze da 2 punti noti.
Buon lavoro.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 22:59
sai che se l'AdT sorteggia il tuo tipo e lo collauda può annullarlo in quanto magari un punto che tu hai dichiarato averlo battuto con GPS senza ne allineamenti e squadri e senza nient'altro, in realtà poi sul posto non è rilevabile direttamente perchè magari ha la falda di copertura talmente bassa da non permettere al segnale di leggere il punto direttamente...
non so se mi sono spiegato... :?
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 23:10
... bè un annullamento per questo mi sembra esagerato del resto si tratta di un arteficio , alla fine i risultati non cambiano, inoltre se in quel momento la disposizione dei satelliti era tale da permettermi di rilevare direttamente lo spigolo....
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2008 alle ore 23:31
se si tratta di un artificio perchè allora farlo sembrare punto battuto direttamente? noi firmiamo il tipo dichiarando che quel determinato punto è stato battuto, e non che è stato calcolato con allineamenti... parlando con un tecnico della mia adt mi è stato confermato che comunque è una possibilità, remota ma c'è, l'importante è non capitare con il tecnico dell'adt a cui girano le ... :roll:
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2008 alle ore 07:53
